Alternative Abstützung der Markisenbeine
Ja Stephan, das sind sie....und wenn ich die Klebekraft von Sikkaflex schon zum Zeitpunkt der Montage gekannt hätte, (die Erkenntnis stammt vom Solarpanel-Kleben) hätte ich auch erst mal nur geklebt.
Zuerst wird das hintere Teil bei geöffneter Schiebetür angepasst, danach dann vorne auf der Tür mit entsprechender Abweichung nach rechts. Die Stützen laufen dann unten gleichmäßig auseinander, also breiter als an den Befestigungspunkten am Markisenholm.
Bearbeitet von masoze
Nachsatz
Hallo Manfred , kannst du bei Gelegenheit mal ein paar Fotos von verschiedenen Stellungen fotographieren und senden.Interesse daran steigt bei jedem verhudeln von Lexi in der Markise
Vielen Dank
Erwin
Na Stephan wie sieht mit den Stützbeinhalterungen aus ? Habe mir die bei Berger bestellt , bin gespannt wie die aussehen
Lackieren möglich ? Fallen ja warscheinlich ganz schön auf in weiß.
Muß mir das ganze mal ansehen wenn alle Teile da sind, Markise ist ja derzeit weg.
So ein kleiner lebhafter Hund bringt einem ganz schön ins schwitzen wie oft der am Tag um die Markisenbeine rumdumläuft.
Server
Erwin
Hallo Erwin,
Bin noch nicht dazu gekommen, werde das nach Dransfeld mal angehen.
Hmmm...ob man die Dinger lackieren kann?
Mal sehen, am shadowblauen sehen die in weiss ja nicht soooo toll aus.
Gruss,
Hallo aus dem Norden,
stöbere gerade einmal wieder durch das Forum. Wie der Zufall es so will, lese ich gerade diesen Beitrag. Habe heute endlich meine ersehnten Multianker bekommen. Am großen Monster habe ich es gleich heute Mittag getestet - passt und hält Bombe. Habe mich sehr gefreut. Morgen hole ich den Calli aus der Garage und teste die Halter dort. Werde mit Bild berichten wenn es Euch interessiert?
Hier schon einmal das Foto von heute Mittag :-)
Liebe Grüße von den Annans
freue mich schon auf die nächsten Fotos.
Sind die auf den Fotos mit Saugknöpfen befestigt ? Wie werden sie auf den Calli befestigt ?
Servus
Erwin
Hallo Erwin,
Fotos mit Calli folgen (wird heute Abend gepackt für Wochenende bei Freunden). Hier vorab zur Info ein Link:
Gruß aus dem Norden
Annan
...und wie mich das interessiert, immer nur her mit den Bildern.
Interessante Sache, ohne bohren und kleben.:cool:
neugierige Grüsse,
Hallo Stephan.
Ich muss mal sehen. Bei meinem WW lagen die mE dabei.
Wurden aber nicht benötigt.
Kannst du dir dann ansehen wenn du mal wieder am Lech bist.
Es müsste die aber auch im CP zubehör geben.
Ansonsten habe ich auch eine sehr flache Eigenkonstuktion aus
ALU für meine Terrasse gebaut die sich leicht umgewandelt auch
für den Cali eignen würde.
Hallo Stephan.
Das ist natürlich bei meiner Terrasse geschraubt,
kann man aber sicher auch anders lösen.
Moin
Vermutlich meint Annan die hier:
Sind aber schon ausverkauft:
Oder beim großen Fluss für geringes Aufgeld zu beziehen:
99 Euro, das ist schon 'ne Ansage. Andererseits ... keine Löcher im Cali. *grübel*
Ich bin gespannt auf den Bericht.
Elmar
Sehen ja super aus , wie fest halten die bei den verschiedenen Temperaturen ?
Wer hat schon erfahrung mit den Dingern ?
Wird immer interessanter das Thema , wird sicher viele Interessieren.
Jetzt geht es schon los , die von Berger sind noch nicht mal da , und schon die nächste Alternative.
Stauplatz hätten halt die von Berger gar keinen , nur die Optik kann da nicht mithalten. Preis ist natürlich Berger günstiger.
Servus
Erwin
Hallo miteinander,die Teile von Berger habe ich wieder zurückgesendet,die sind mir nicht so empfehlenswert,ob die recht viel aushalten wenn die Brechen was dann ? Habe jetzt die anderen Bestellt (sind bei ebay bestellbar) mal sehen wenn die da sind wie die funktionieren.
Antwort kommt noch.
Server
Erwin
Ich hatte am WE die Multianker mal in der Hand. Die Dinger sind schon ordentlich groß und der Gummiteller war auch schön weich und flexibel. Ich könnte mir schon vorstellen, dass die Sauger zumindest besser halten, als die einfachen kleinen Kunststoffsauger wie vom Cap zum Beispiel. Wobei die Markise auch ganz andere Kräfte erzeugt / erzeugen kann.
Grüße,
Erik
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Miar Rosa denis.moling TheRuebezahl
