Alternative Abstützung der Markisenbeine
Die Abendstimmung geteilt mit tausenden von Fliegen...:evil:
Mit dem alten Calisail- Seitenteil geht's gerade noch mit der nicht voll ausgefahrenen Markise.
Das erste Mal, dass ich die Abstützung der Markise so gestellt sehe...
Bringt das Vorteile?
Wie ist die Stabilität?
Was machst du, um den Lack zu schützen?
Fragen über Fragen...:D
Vorteile: Sofortiger Platzwechsel möglich, 'n paar Meter vor oder zurück immer mit ausgefahrener Markise. Kein einschlagen von Heringen auf festem Untergrund nötig. Markise steht in einer Minute, kein Geraffel mit Sicherheitsabspannung.
Stabilität: Die Markise ist auf diese Art befestigt sehr flexibel, ein kräftiger Windstoß hebt sie leicht an und sie fällt danach sofort in die Normallage zurück. Unwettererprobt beim Polyroof-Meeting.
Lack schützen: Wenn du diese Frage stellst, ist das nix für dich :D Die Halter sind mit je 2 Schrauben an der Tür bzw. an der Heckflanke angeschraubt.
Ist eine Markisenbefestigung für Wildcamper mit häufigem Platzwechsel, Calicave z.B. geht nicht
Bearbeitet von masoze
Bilder
Du hast da wirklich Löcher in die Tür und das Seitenteil gebohrt?
Ja hat er, und ich finde die Halterungen auch wirklich sehr praktisch.
Hatte eigentlich vor, das auch so zu machen es aber in der Zwischenzeit ganz vergessen.:rolleyes:
Vielleicht kann man die Dinger aber auch einfach mit Sikaflex ankleben, ohne zu bohren.
Wäre auch eine Überlegung.
Gruss,
Idee sehr gut, ein Nachteil hat es aber - die linke Vordertüre lässt sich so nicht öffnen.
Darum für mich nicht zum Umsetzten. Die Löcher sehe ich nicht als Problem.
PS eigentlich gehören die Bemerkungen nicht wirklich zum Thema "Schöne Cali-Bilder"
Soderle...jetzt haben die Beiträge ein eigenes Thema...;)
Ja Bänz, die Beifahrertüre lässt sich in der Tat nicht mehr öffnen.
Da ich aber am Stellplatz da nicht wirklich oft dran muss, würde ich in Kauf nehmen dafür den Markisenfus kurz aus der Halterung auszuklipsen
und auf dem Boden abzustellen.
Einen unschätzbaren Vorteil in Manfreds Lösung sehe ich als Hundebesitzer.
Wenn der Wauzi am Cali angebunden ist, kann er mit der Leine schon mal die aufgestellten Markisenbeine wegzerren.
Und (so bei mir passiert) wenn der Marlisenfuss am Boden angenagelt ist, denselbigen durch den Zug an der Leine auch mächtig verbiegen.:(
barrierefreie Grüsse,
bei VW war früher - zumindest bei meinem Florida (LT) - diese Art der Markisenbefestigung Serie, wenn man die Markise ab Werk mitgeordert hatte. Sturmsicher war die Sache, und bequem, kurze Fahrten damit kein Problem.
Allerdings war nach 15 Jahren dann der Rost stärker als das Blech der Karosserie.
Gute Fahrt
Gustav
Als alleinreisender Wildcamper habe ich schon zu Beginn der Reise den Beifahrersitz gedreht, ohne Kopfstütze, Airbag abgeschaltet. Das bleibt dann für fünf Wochen so. Im Fußraum liegen Sachen die ich höchst selten brauche: Ersatzgaskartuschen, 230 V Kabel und Adapter für Landstrom, Keile und Ersatzküchenrollen. Da komme ich dann auch von Innen ran. Ich habe die Beifahrertür bei der jetzigen Sardinienreise noch nicht im Stand öffnen müssen.
Hallo Manfred,
Welche Halterungen hast du denn verwendet?
Ich habe mal bei Reimo geguckt, werde aber aus den verschiedenen Dingern nicht wirklich schlau.:confused:
Ach ja... wenn ich allein reise ist mein Beifahrerfussraum meist nur mit Feuerholz befüllt.:D
Gruss,
Die sind von Omnistore, bei Berger im Amazon Store geordert. Die zwei kleinen Plastikdinger kosten über 20.- € :eek:
Heckflanke...
...und Tür, jeweils an der Sicke wegen der Stabilität.
Bilder
Hallo Manfred,
Danke, dann müssten die hier sein:
Werde ich gleich mal ordern.
Gruss,
Würd ich sofort nachrüsten, wenn man keine Löcher in die Carrosserie bohren müsste.
Die Markise von meinem grossen Wohnmobil wurde so fixiert. Hält bombenfest!
Wirklich interessant das Thema , bin gespannt ob ich das mal sehen kann , der kleine Hund kann da sehr viele Probleme bereiten. Bleiben die Halterungen immer am Bus ?
Hallo Erwin,
Ja klar, die Dinger sind ja angeschraubt.
Oder mit Sikaflex ankleben?
Ob das halten würde?
Dann bräucht man net zu Bohren.
Gruss,
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    stefangewinner Stoffel muelli philsN
