Dachbett vorne verlängern...!?!?!?
Andreas Garmisch
ich würd gern irgendwie mein Dachbett vorne verlängern, damit ich das Kissen praktisch weiter vor schieben kann und somit mehr Liegefläche gewinne...
Ich denke da an ne Latte oder so, die dann aber nicht verrutschen darf, und halt als Auflage für das Kissen (bzw. dem Kopf) dient...
(und na toll, da ist die Leselampe im Weg!)
Ausserdem sollte das Brettl dann ja ned beim Auf- und Absteigen stören, sich also verschieben oder verstauen lassen oder so...
Hat jemand von euch so was schon praktisch umgesetzt?
(das Rollo möchte ich nicht zu machen und ist ja auch zu weit unten...)
Grüsse aus Garmisch!
Andreas
  • Antworten 12
  • Andreas Garmisch
  • Quo vadis
  • tdi-power
  • Dalarna
Hallo Andreas,
evtl. wäre auch ein stark gespanntes Netz eine Option. Dies könnte nach Bedarf ein und ausgehängt werden.
Oder zwei etwas breitere Bänder, welche man von der einen auf die andere Seite zieht und einhängt.
Grüße Björn
will das Thema nochmals nach oben holen... - will das "Problem" jetzt vor dem nächsten Urlaub angehen...
Natürlich gibt es immer die einfache Option einfach ein Brett reinlegen, aber das will ich noch irgendwie perfektionieren!
(Gewicht, Grösse, Design, wie verstauen, klappbar, usw...!?) Evtl. auch ein Gurt spannen?
Hat da noch niemand die eierlegende Wollmilchsau entdeckt?
Grüsse aus dem Süden,
Andreas
ich habe letztlich ein Ikea Kinderbett zusammen gebaut. Das Lattenrost wird über mehrere Bänder zusammen gehalten.
Wenn man das Lattenrost zum 1/4tel kürzt, hätte man ca. 4-5 kleine Latten welche sich durch die flexiblen Bänder leicht verstauen lassen.
Ist mir jetzt so gekommen...
Hat jemand schon eine Lösung im Einsatz? Ggf sogar mit Bildern?
hab' jetzt viel im Internet gesucht und überlegt...
Ich werd' jetzt folgendes probieren:
- hab hier a 8mm Brett in 49 x 49cm
- werde die Hälfte mit 5cm Schaumstoff ausstatten
- die andere Hälfte unter die Matratze schieben
Ich denke das sollte funktionieren...
(natürlich nur für eine Seite / für die Hälfte)
Was sein könnte...
...dass die 8mm zu wenig steif sind oder das Brett noch am Lattenrost fixiert werden muss.
Zum Schluss würde dann noch ein Bezug drüber kommen...
Mehr dazu in ein paar Tagen... :happy:
Und wer parallel mit mir ein Ergebnis erarbeiten möchte... - gerne!
Grüsse,
Andreas
Geile Idee, und dann vorne aufliegen lassen.... Und wo verstauen? Oben lassen geht wahrscheinlich nicht, bin Ergebnis gespannt....
Moin
Was ich nachvollziehen aber nicht empfehlen kann.
Erst bei geschlossenem Rollo können die Latten des Lattenrostes ihren Dienst wie vorgesehen verrichten und nachgeben. Nur bei geschlossenem Rollo können die Schultern der Schlafenden einsinken, dass ein rückengerechtes Schlafen (halbwegs) möglich wird.
Mit 190 cm Länge bin ich kurz genug, dass mir die Matratze reicht, fällt das Kissen mal weg, bleibt´s auf dem Rollo liegen und wird im Tiefschlaf quasi automatisch zurückgegrabbelt.
Was mir fehlt, ist eine Kopfstütze zum entspannten Lesen in Rückenlage. Wenn mal jemand dafür einen Bastelvorschlag hat ... :idee:.
Dir: Gutes Gelingen und: :bilder:
Hallo Quo Vadis
Vorschlag Kopfstütze:
...halt nix zum Basteln.
Grüsse
Nicole
Danke. Das werde ich mal testen.
der erste Test vom "Rohbau" war okay.
Jetzt noch Ecken abrunden, Bezug drüber...
Bilder folgen nach der Fertigstellung!
Grüsse,
Andreas
Bilder Rohbau...
    J_R_S
