Wasserpumpe-Wasserleitung
Wir sind Neulinge in der California-Welt. Wir haben vor 3 Wochen unseren ersten Bulli gekauft und gestern unsere erste kleine "Trainingstour" gestartet. ( Sun-Park in Graach an der Mosel: sehr zu empfehlen)
Wir wollten dabei alles mögliche testen ( Calicap, Kühlschrank, Standheizung, etc)
Natürlich vorher vollgetankt (Diesel und Wasser).
Alles Super außer mit dem Wasser!
Nämlich: beim "öffnen" des Hahnes gibt es ein kleines Klick ( habe gelesen es wäre wichtig) die Pumpe springt an, aber kein Wasser kommt an! Die Leitung steht unter Druck.
Habe dank des Forum einen Weg gefunden den Deckel aufzumachen.
Wenn die Pumpe läuft, bewegt es das Wasser im Wassertank.:confused:
Hätte bitte jemand einen Tipp?
Danke im voraus.
Laurent
  • Antworten 6
  • Die 3T
  • calimerlin
  • calidreamer
schau mal unter Suchfunktion oben rechts unter "Kaputter Wasserhahn oder Pumpe" Beitrag #2 !
Aus unterschiedlichen Gründen (zum Beispiel Frost/ unvollkommen geleerte W.-Leitung/ W.-Hahn) könnte Microschalter in W-Hahn defekt sein. Hahn lässt sich austauschen und gibt es z. B. bei "Berger" günstiger als bei VW.
Gruß C.
Mache ich gleich. Danke
Da die Pumpe ja läuft und das Wasser in Tank bewegt,
ist ein Defekt des Wasserhahns oder Schalters sicher eher auszuschliessen.
Vielleicht ist einfach nur der Schlauch an der Pumpe abgerutscht.
Das würde erklären, warum das Wasser im Tank bei laufender Pumpe in Wallung kommt.
Also am besten mal einen Tauchgang in den Wassertank machen und gucken,
ob der Schlauch noch an der Pumpe sitzt.
Falls nicht, einfach wieder draufstecken.
Gruss,
Auch eine Idee. Danke.
Zusätlich habe ich gemerkt, dass obwohl der Tank voll ist, meldet der CU nur 1-2 Striche. Hat aber vielleicht damit nicht u tun.
Danke
Die alten Wassestandgeber im Tank aus Kunststoff geben öfer mal den Geist auf.
Es bilden sich Risse im Rohr des Sensors und die Anzeige funtioniert nicht mehr richtig.
Mittlerweile sind die Geber aus Edelstahl.
Mehr dazu hier:
VA Frischwassersensor
Gruss,
Erledigt!!
Du hattest recht!
Der Ausgangsschlauch der Pumpe war nicht eingesteckt.
Der Vorbesitzer hatte den Wassertank geleert. Offensichtlich erträgt die Pumpe keine Erschütterungen wenn der Tank leer ist.
Nachträglich alles Gute zum Geburtstag (?) und nochmals vielen Dank an Alle
    deepdive2000
