Bettgitter - Auflager beschädigt
LB 910
ich bin nicht sicher, ob meine Bezeichnung korrekt ist, aber ich versuche einmal, mein Problem zu schildern.
Das Gitter im California T5, das hinter der Sitzbank horizontal die Schlafauflage aufnimmt, liegt links und rechts jew. mit einem Metallbolzen (umhüllt mit Gummi) in einem Auflager. Diese Gummiumhüllung des Bolzens ist rechts beschädigt und das Gitter fällt beim Aufstellen immer aus dem Auflager heraus.
Hat jemand eine Idee, wo ich Ersatz bekomme?
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe.
  • Antworten 4
  • Andre65
  • Bertram-der-Bulli
  • Flo83
  • LB 910
Hallo Tom,
zunächst einmal herzlich willkommen hier im Caliboard.
Die Gummis am Multiflexbord habe ich auch gerade ersetzt. Die bekommst du unter 7E7 098 177 für 6,80 € an der VW Ersatzteiletheke. Wenn das Bord aber aus der Halterung heraus rutscht, ist nicht nur der fehlende Gummi die Ursache. Die Halterungen stehen zu weit auseinander. Da an der Schrankseite ja nichts zu machen ist, solltest du mal prüfen, ob die gegenüberliegende Halterung vielleicht verbogen ist. Wenn auch dort nichts zu machen ist, solltest du überlegen, statt der Gummis Metallhülsen aufzustecken, die die Zapfen verlängern.
P.S. Fülle bitte noch dein Profil aus und vielleicht schreibst du auch noch eine kleine Vorstellung zu euch.
Hi zusammen,
das ist auch neu ab Werk nicht besser, hab mir damit nach einer Woche schon die Lamellentür mit dem linken Verschluss verkratzt, weil das Gitter beim Hochklappen rechts rausgerutscht ist.
Der Verkäufer hat mich noch extra drauf aufmerksam gemacht, dass das nicht ganz super gelöst ist.
Hab vom Lager rechts schon mal die Kunststoffabdeckung abgenommen hätte jetzt auf die Schnelle keine Optimierungsmöglichkeit erkannt?
Das Metallteil ist unten genietet. Wenn es senkrecht steht und fest ist, ist da kaum etwas zu machen.
Wie gesagt, kann man anstatt der Gummis Rohrstücke mit passendem Innendurchmesser aufsetzen. Je nach Außendurchmesser könnte man die zur Polsterung vielleicht noch mit Filz bekleben.
Eine andere Möglichkeit wäre, das schrankseitige Lager abzubauen und zu unterfüttern.
Gesendet mit Tapatalk
Ich hatte bei mir auch das Gefühl, dass die Aufleger zu weit auseinander sind. Außerdem war die rechtsseitige, genietete Aufnahme recht locker und wackelig, so dass die Zierkappe immer abgefallen ist.
Ist sowieso lächerlich an dieser Stelle zu Nieten.... :aua:
Ich habe es folgendermaßen gelöst:
Kunstoffblende abnehmen,
Nieten unter Zuhilfenahme eines Staubsaugers (wegen der Späne... ist zwar Alu, aber trotzdem) ausgebohrt...
Den Aufleger mittels Schraubstock etwas zurechtgebogen, Vorsicht Kratzer...
Die Nietlöcher auf 6mm aufgebohrt und mit gescheiten M6 Schrauben mit Flachkopf und selbstsichernden Muttern wieder angeschraubt..
Hält Bombenfest und da wackelt und kippelt nix mehr...
Grüße Clemens
    SommerBus
