Kaputter Wasserhahn oder Pumpe?
jioo
Vlt hilft Dir meine Anleitung
Hallo Joe, den braun /blauen Draht der zum Schalter geht musst du durchschneiden und entsprechend dem Bild an das Relais anschließen. Den roten Draht musst du anzapfen und wie im Bild an das Relais anschließen. Den schwarzen Draht der zum Relais geht kommt an die Fahrzeug Masse. Die Diode muss laut Bild an das Relais angeschlossen werden. Achte auf den silbernen Ring an der Diode.
Gruß Rudolf
Großartig, Rudolf!!! Danke!!
Ein spätes Weihnachtsgeschenk für mich.
Hallo zusammen!
Ich habe dasselbe Problem wie Tobias - beim Abziehen des Hahnes ist mir das kleine Kontakt Blättchen abgesprungen. Kann bitte jemand ein Foto des Originalzustandes posten?
Liebe Grüße vom Gardasee,
Moritz
Gerne, Gruss Chrüsi
sieh an, sieh an . .  ich bin nicht alleine.
Wie sich die Bilder gleichen  . . .    Habe auch diese Problem.
Möchte nur zu gerne wissen ob und wie ihr das "krumme" Plättchen an seinen richtigen Ort zurück gesetzt habt. Ich bin weder Uhrmacher, noch habe ich Kinderhände.
Für weitere Versuche wäre ich für einen Tipp dankbar.
Gruß Franz
Moin.
Ich kann hierzu an folgenden Thread verweisen:
Der Umbau auf den neuen Wasserhahn ist nicht wirklich kompliziert - und der Wasserhahn macht seitdem keinerlei Probleme.
Hallo Franz!
Ich habe es aus genau dem Grund lange aufgeschoben, aber vorhin dann erfolgreich erledigt.
Mangels besserem Werkzeug habe ich die Zange vom Multitool genommen. Damit zunächst die linke Seite eingehakt, dann umgegriffen und das Plättchen von oben gehalten. So konnte ich es dann so weit biegen, bis die rechte Seite auch eingehakt ist.
Es hat mehrere Versuche gebraucht und das Plättchen ist mehrfach durch den Bus geflogen. Darum der Tipp: Lege einen Lappen über den Abfluss und nach die Schiebetür zu ;)
Viele Grüße und nochmal Danke an Chrüsi für das Foto!
Moritz
  • Von 83 Mitgliedern gesehen
    Speleo VeloSolex Mmx_89 acamper adacb Babagump T3-4-5 bobojoe p.eter tonitest PaulMZB BulliSuse Nanu Schuli nofraghein Multi22 chruesi Tim_Jochen Zeytin Jorichter Thosch Flh75 ThorstenLu Bulli53 Matze14612 Semmel200 Emmental ASI rowcalicamper Calimichl Bertram-der-Bulli sheene patseeu tommasini Benno_R llds25 radrenner GerSchi MrToiz gngn reserva Totti02 wooris dedetto MBüscher Wolle27 Seitenblick breezer Fonic Naimed BulliDaniel Gugutownpro shox bonanzarad Pudelchauffeur Andre65 strojnik1 GER193 thomasvo Flo83 th1wob Adddi BenBsp JLudwig neogeowu Mucmonika Pedde marchugo mbaBusfahrer Pat89 2mark sunshower pjotrowicz talonmies XX1337 Corgi1992 Preither pahe FredFr Ps@ps-arte.de breezer01 ansgar_on_the_road Bulli-2019
