Multiflexboard Klappmechanismus blockieren
hat jemand von Euch ein gute Lösung, wie man den Mechanismus blockiert, der das Vorderteil (in Fahrtrichtung) des MFB (Beach / MV) nach unten klappt?
Ich habe diese Funktion erst ein einziges Mal mit Absicht benutzt aber schon viele Male unbeabsichtigt, z.B. durch ein Gepäckstück, dass von unten gegen den Hebel drückt.
Das führte dann dazu, dass man unter der Matratze plötzlich ein Loch hat und man nachts das blöde Ding von innen wieder irgendwie hochklappen muss.
Optimal wäre ein Verriegelung, die man auch wieder einfach entsperren kann. Aber letztendlich würde ich es auch fix blockieren und den Hebel abmontieren.
Grüsse
Christian
Hallo Christian
Ich wollte mal nachfragen, ob du da schon zu einer Lösung gekommen bist.
Ich ärgere mich auch «öfters» über die ungewollte Entriegelung.
Michel
Ich habe mittlerweile ein zurechgesägtes Brett, das ich reinklemmen kann (siehe Bild). Funktioniert bisher perfekt.
Grüsse
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Den Hebel (Gelenk) bekommt man ja nur demontiert, wenn man die Blindniet rausbohrt oder?
Ehrlich gesagt habe ich dies noch gar nicht so genau angeschaut.  Schaue heute Abend mal genauer.
Gruss Dufu
Also das Gelenk - welches man ja am einklappen hindern will - ist ja mittels Bolzen unten ans MFB gemacht. Ich denke man bekommt dies nicht zerstörungsfrei demontiert. Weil sonst könnte man hier ja irgendwas fest installieren.
Also laut dem Schnitt auf der Zeichnung sieht es dort so aus. Kann man es dann einfach runterziehen? was meint ihr?
Warum so kompliziert ?  Schiebt zwei U-Profilleisten über die Seitenkanten des Boards.
Sry wenn ich nachfrage...
Wo und wie sollen U-Profilleisten nun genau geschoben werden, damit es nicht mehr abklappt?
Gruss Markus
Wie soll ich das denn noch besser erklären ? Leiste über die komplette Seitenkante schieben. Dann kann nichts mehr abklappen.
Gruß Harald
Er meint von der Seite auf das MFB aufgeschoben.
An sich die einfachste Lösung. Mir würde evtl die Belastung auf die Schiene etwas zu denken geben. Aber viel Belastung kommt da wahrscheinlich nicht drauf.
  • 11 Monate später...
Wir haben nun heute die Achsenklemmkappe abgezogen und die Stange entfernt. So stört sie beim Beladen nicht mehr.
Dazu haben wir schon länger jeweils ein Holzkeiste mit Kabelbinder an den Klappmechanismus befestig, das lassen wir so.
Uns hat einfach der Griff zum Klappen immer gestört und das unbeabsichtigte abklappen.
Während der Camping Saison brauchen wir das nicht und sonst nehmen wir das ganze MFB raus inkl. alles andere Campigmaterial.
Hi, könntest du bei Gelegenheit ein Foto der Fixierung posten? Wir wollen das MF Board ebenfalls fixieren und die Stange abbauen. Und was hast du zum Abbauen der Stange genau entfernt? Welche Achsenklemmkappe?
Danke!
Hat sich erledigt, habe das Gestänge abbekommen!
Dieses ganze Geklappe hat mich auch genervt! Die Stange und der Griff sind in Kombination mit dem Heckauszug ziemlich mühsam. Darum kurzerhand zur Metallsäge gegriffen...
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    Lene Winter2004 plonguel Svenni CaKli Solis2010 Aschbertus uechtel Houndling d3lachs krassmaschin julia82 DaGrantler
