Wechselrichter ohne Funktion
Polle
Empfohlene BeitrÀge
Hallo Board,
vermutlich ist das der falsche Thread, aber ich kenne mich hier noch nicht aus, und es ist tatsÀchlich meine erste Nachricht hier.
Ich habe folgendes Problem: Der VW-originale Wechselrichter (T5 California Modelljahr 2008) gibt an der 230 V Steckdose keinen Strom. Ich vermute, es ist der Schalter in der Steckdose (unten an der B-SĂ€ule), der kaputt ist. Deswegen wĂŒrde ich gerne die Steckdose austauschen. Hat jemand eine Teilenummer fĂŒr mich? Das Ding sollte man ja einfach austauschen können, ohne gleich den Wechselrichter mit tauschen zu mĂŒssen;-), hoffe ich...
Vielen Dank fĂŒr Eure Hilfe!
LG,
Polle
  • Antworten 4
  • Polle
  • calimerlin
  • Radfahrer
  • SuS
Welche von den beiden Steckdosen hat jetzt keinen Strom? Die obere am KĂŒchenblock (Schuko)geht nur mit Landstrom, die untere Eurosteckdose ĂŒber den Wechselrichter. Wobei dort kein Schalter ist??
Der Wechselrichter in der B-SĂ€ule wird durch das einstecken des Steckers eingeschaltet.
Nach dem einstecken sollte die LED leuchten.
Es kommt öfter vor, dass die eigentliche Steckdose beim einstecken des Steckers sich aus der Verankerung löst
und die Steckdose dadurch nicht mehr funktioniert.
Mehr dazu und wie man es repariert, gibt es hier:
220V Steckdose B-SĂ€ule nach Innen gedrĂŒckt
Der Wechselrichter und die Steckdose gibt es nur komplett verkabelt als Ersatzteil.
Die Steckdose ist nicht einzeln erhÀltlich.
Gruss,
Einige Stecker haben am hinteren Teil der Stifte eine sehr dĂŒnne Ummantelung, die möglicherweise nicht ausreicht, den Microschalter zu betĂ€tigen. Probier mal andere Stecker aus.
Vielen Dank fĂŒr Eure Antworten:-) Das klappt wirklich gut mit der Schwarmintelligenz im Board!!!
TatsÀchlich meinte ich den Microschalter in der Steckdose. Getestet habe ich bisher 2 Stecker - dabei ein LadegerÀt, das auch schon mal in dieser Dose funktioniert hat. Aber man weiss ja nie;-) Ich probiere noch mal andere Stecker. Ein Ding, dass es so eine Steckdose nicht unabhÀngig von Verkabelung und (noch schlimmer) Wechselrichter gibt.
Besten Dank noch mal! Und ein sonniges Wochenende!
Polle
    TC2412
