Gasdruckaufsteller der Kühlbox ab
Moin zusammen,
Heute ist uns die obere Schraube der Gasdruckfeder der Kühlbox herausgefallen. Es so eng, die wieder hereinzudrehen. Mit meinen Boardmittel zu Fummelig oder auch unmöglich.
Hat das schon mal einer gehabt? Muss dazu die Kühlbox raus?
Klar habe noch Garantie, bin aber gerade in Andalusien.
  • Antworten 7
  • SuS
  • Goodmorning
  • kuhnybert
  • radrenner
MJ 2015 hat keine mir bekannten Schrauben, um zuerst den Deckel zu entfernen, Feder anbauen und dann alles retour. Wäre wohl zu einfach.
gesendet mit Tpt
Hallo SuS
meine Schraube ist nach zwei Wochen gleich abgebrochen.
Ich habe für die Montage den Glasdeckel bei den Scharnieren entfernt.
Auf die Idee bin ich auch gekommen, nur womit? Da ist keine Inbusschraube von unten zu sehen. Oder ist die Runde Metallplatte von oben drehbar?
gesendet mit Tpt
Hallo Sönke,
der Kühlschank muss nicht raus. Du musst die beiden Scharniere wovon Du eines auf dem Foto unterhalb des Glasdeckels siehst mit einem Imbusschlüssel abschrauben. Dann bekommst Du den Deckel ab. Die andere Seite der Gasdruckfeder ist mit einem kleinen Metallring befestigt. Den kann man mit einem kleinen Schraubendreher entfernen. Dann die Gasdruckfeder wieder am Deckel befestigen und alles zusammenbauen.
Gruß Rudolf
Danke Jungs,
habe mittels Kosmetikspiegelchen von unten gesehen, daß da tatsächlich Inbusschrauben sind. Jetzt nur noch einen kleinen Nr.3 (mit Bithalter ist es bei den äußeren zu eng) organisieren und Problem gelöst :D
Anmerkung: die Gegenseite der Gasdruckfeder muss bei mir auch abgeschraubt werden. Leider nicht mit Ring befestigt. 9ee55ba4557d7cc79f9bb252c326982b.jpg
gesendet mit Tpt
Hoffentlich wird dein Bier nicht warm.
Viel Erfolg.
    deepdive2000
