PDC vorn dauerhaft aktivieren
Warum in aller Welt ist eigentlich PDC vorn nicht dauerhaft aktiv?
Ich hatte das noch bei keinem Fahrzeug, dass ich PDC erstmal aktivieren muss. Lässt sich das evtl. mit VCDS ändern?
  • Antworten 11
  • andyw80
  • MarBo
  • habu01
  • Bulli007
Aktive Tage
Das sollte nicht so sein, habe ich auch bei keinem Bus bis dato so gesehen. Macht ja garkeinen Sinn...Was musst Du zur Aktivierung tun? War das schon immer so?
Bei unserem T5.2 ist dies auch so. Die PDC wird durch Einlegen des Rückwärtsgang aktiviert oder über den Schalter.
Gruß,
Andy
Aber das ist doch kompletter Blödsinn :rolleyes:. PDC vorn muss doch einfach dauerhaft aktiv sein und bei Bedarf über einen Schalter abschaltbar sein. Ich kenne das aus all meinen bisherigen Fahrzeugen nicht anders und das waren nicht wenige.....
Ich kenne das nur von mercedes.
Da wird das aktiv, wenn man unter 15 km/h (?) fährt.
Ansonsten wie beschrieben, nur wenn man Rückwärtsgang einlegt, oder die Taste entsprechend drückt.
Wieso braucht man das auch dauerhaft?
Man kennt doch so ca seine Maße vom Bulli.
Und wenn man sich unsicher ist, schaltet man die pdc dazu..
Gruß,
Michael
Genau das zeichnet eben gute Nutzerführung aus, die Apple (owohl ich nicht von Apple nutze) so stark gemacht haben. Alle unnötigen Eingaben einfach weglassen.
Ich finde die Einstellungen von VW gut...
...wenn die PDC vorne immer aktiv wäre (bspw. unter 15 km/h), was passiert dann an der Ampel oder im Stau? Dann geht das Gepiepe los, wenn Du mal ein klein wenig dichter auffährst.
Benötigt wird die PDC doch vor allem nach hinten. Vorne benötige ich sie nur, wenn ich irgendwo vorne möglichst dicht auffahren möchte... zum Einparken brauche ich sie vorne eigentlich nicht. Ausserdem ist sie beim Einparken ja idR aktiviert, weil Rückwärtsgang an...
Ich kenne es nicht anders, als das PDC auch vorn immer aktiv ist. Wenn es mal stören sollte, kann man es abschalten. Wäre mir jedenfalls wesentlich lieber als die für mich fragliche VW-Lösung.
Das ist keine fragliche VW-Lösung, sondern noch bei vielen Herstellern noch so. BMW hat es z.B. erst 2015 geändert.
Ob die PDC vorne ständig aktiv sein muss, ist sicher Geschmacksache. Es gibt VW-Modelle, bei denen ist das so (Golf VII meiner Frau, Polo 6R meines Sohnes). Bei meinem A6 muss man es manuell aktivieren. Ich kann nicht sagen, was besser ist. Wahrscheinlich wäre es geschickt, wenn man es selbst im Infotainment voreinstellen könnte. Damit würde man jedem gerecht.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Funky boogieT4T6 deepdive2000
