Auffahrkeile
Radfahrer
bei unserem ersten Campingwochenende war das Gelände etwas uneben und ich mußte meine alten Keile unterlegen.
Nun sind am neuen Cali die Räder ja extrem breit (235) und ich brauchte beide für ein Rad.
Im Keller habe ich noch 2 Hydraulikwagenheber gefunden und heute mal ausprobiert den Wagen damit etwas aus den Federn zu heben, geht problemlos.
Hat jemand Erfahrung damit, statt Keile zu verwenden?
Hallo Radfahrer,
meinst Du so einen? Ich hatte so einen am Wohnwagen im Einsatz. Das Problem bei diesen Dingern ist, dass sie mit der Zeit Druck verlieren und wieder absenken.
Hallo Lefty,
ja, die Dinger habe ich.
Danke für den Hinweis auf den Druckverlust, muß ich dann mal ausprobieren.
Alternative wären Scherenheber.
Hallo Radfahrer,
Die Idee hatte ich auch schon. Man erspart sich dabei ja auch die
Rangiererei auf die Keile.
Auf festem Untergrund ging das ganz prima.Bei unebenem Boden passten
die Hydraulikheber dann aber meist nicht mehr unter die Aufnahmen.
Bei meinen Hebern waren bei ebenem Boden ca 3cm Platz.
Ich habe diese Keile:
die sind breit genug.
Gruss,
Moin Radfahrer!
Diese hier haben sich auch gut bewährt. (Magnum-Fiamma)
Notfalls passen auch mal 2 Stck. übereinander.
Bei nichtgebrauch liegen sie nebeneinander in einem Stoffsack und passen so genau in einen der Stühle in der Heckklappe.
Einen kleinen Hydraulikheber hatte ich auch schon mit, aus den schon von Calimerlin geschilderten Gründen habe ich ihn unbenutzt wieder mitgebracht, immer dann wenn ich ihn hätte eisetzen wollen war's zu eng.
Ich denke, wenn die Reifen li. u. re. ca. 5 cm überstehen, sollten sie das überleben; oder sieht das einer der Experten anders?
Danke für Tipps!
Gerald
es gibt da auch noch Keile in mehreren Etagen. Nicht ganz billig.
Du solltest drauf achten, dass die kältefest sind, sonst zerbröselt es dir das Plastik im Winter.
Hallo Gerald,
Die Reifen stehen ja sonst auch nicht unbedingt auf ebenem Untergrund.
Ich habe schon dicke Äste , grosse Steine u.s.w. benutzt um die Kiste
gerade zu stellen.(Wenn ich mal wieder keine Keile mit hatte)
Gruss,
danke für die Tips.
Gestern habe ich bei Reimo die Keile von Fiamma gekauft.
Die großen für 235er Reifen waren mir zu sperrig, daher die Breite 165.
Damit hängen die Reifen links und rechts ca 15 mm in der Luft.
Lt. Verkäufer macht das aber nichts, machen viele Kunden so, bisher keine Beschwerden.
ich habe exakt die gleichen wie Radfahrer, ist überhaupt kein Thema in der Praxis und funktioniert bestens.
Passen zur Aufbewahrung genau in die "Durchreiche" zwischen Sitzbank und Schrank (wenn man keine Schublade dort hat).
die Fiamma-Keile haben wir auch im Einsatz, gabs im örtlichen Campingladen für 19 Öre. Passen wunderbar.
@ Masoze und Off Topic
Servus Manfred
Das Bild oben mit deinem Cali ist super. :cool:
Aber mal ne Frage
Kannst du so nah am Abgrund in Ruhe Schlafen?? ?(
Also ich hätte da ein Problem schon allein mit meiner Frau :D
Nichts für ungut und viele Grüße Jürgen.
PS Deine Bilder sind immer wieder faszinierend.
Fiamma-Keile hab ich auch. Allerdings hab ich mir 4 Srück gekauft. Die 255er Reifen stehen mir doch zu weit über.
Wozu braucht man denn die Keile eigentlich, nur damit das Schlafgemach in der Waage steht und ich nicht bergab schlafen muss? Oder gibt es noch einen anderen Grund? ?(
beim Kochen im Cali hast Du die Töpfe nicht gerade und das Kochgut fließt auf eine Seite. Beim Frühstück im Auto rollt Dir das gekochte Ei vom Tisch. Und so weiter......
Es gibt viele Gründe, dass der Cali gerade stehen sollte. ;)
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    GibsonSG Knarf86 Hanez TycX markus17469 pku70 Westfale AC456 Ecomo CaliOvali fireball
