Nendoro Geschrieben 5. März 2017 Teilen Geschrieben 5. März 2017 Hallo cornetto Ja, bei 10,43 V ist die als defekt anzusehen. Ausgehend vom Alter (2012) bringen dich da Rettungsversuche nicht weiter. Selbst wenn man sie ohne Fehlermeldung vom Ladegerät geladen bekommt, halten die meist die Spannung nicht mehr. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar
cornetto Geschrieben 5. März 2017 Online Autor Teilen Geschrieben 5. März 2017 Danke Nendoro, das heißt Batterie wechseln und hoffen dass sich die Situation definitiv löst. Laut Bosch-Dienst sollte ja die Batterie in Ordnung sein...aber ich glaube selbst nicht dran. Was haltet ihr von diesen Batterien? Max. Abmessungen im Cali sind ja 353 175 190 oder? - ECTIVE EPC100 PowerCell - Exide Premium Carbon Boost 100AH 900A - ECTIVE EPC105P PowerCell Plus Zitieren Link zu diesem Kommentar
uenue Geschrieben 6. März 2017 Teilen Geschrieben 6. März 2017 @cornetto ja, die Maße sind korrekt. Als Tipp habe ich You do not have the required permissions to view the link content in this post. empfohlen bekommen. Ist auch eine Exide... Grüße Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar
Nendoro Geschrieben 6. März 2017 Teilen Geschrieben 6. März 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wenn dann die neue Batterie verbaut wurde, solltest Du die Situation engmaschig kontrollieren. Wenn deine 0,05A korrekt gemessen wurden, dann sollte der Fall gelöst sein. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar
cornetto Geschrieben 30. März 2017 Online Autor Teilen Geschrieben 30. März 2017 Inzwischen habe ich die neue Batterie eingebaut. Bisher alles bestens. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Michel VIII Geschrieben 9. Juli 2017 Teilen Geschrieben 9. Juli 2017 Hallo Cornetto, ich hab genau das gleiche Problem, plötzlich Starterbatterie komplett leer (und das jetzt im Sommer!), nur noch 4 Volt! und blinkendes Standheizungssymbol obwohl die nicht aktiv war und ich vor 3 Wochen rund 2500km gefahren bin. Da dein letzter Eintrag 4 Monate her ist, nochmal die Frage: Hat der Austausch der Batterie die Sache endgütlig behoben? Danke und bis dann: Michel Zitieren Link zu diesem Kommentar
SW4956 Geschrieben 9. Juli 2017 Teilen Geschrieben 9. Juli 2017 Hallo, ich kenne das problem vom PKW: noch ohne Probelme von zu Hause weggefahren, geparkt - und dann ging nichts mehr. Wie mir mein Freundlicher sagte, ist so etwas bei den modernen Batterien wohl schon normal, daß die so plötzlich gar nichts mehr tun. Wir wurden dann auf Mobilitätsgarantie abgeschleppt, bekamen eine neue Batterie und alles war wieder in Ordnung. Stets gute Fahrt Gustav Zitieren Link zu diesem Kommentar
