Batterie immer wieder leer
cornetto
Hallo cornetto
Ja, bei 10,43 V ist die als defekt anzusehen. Ausgehend vom Alter (2012) bringen dich da Rettungsversuche nicht weiter. Selbst wenn man sie ohne Fehlermeldung vom Ladegerät geladen bekommt, halten die meist die Spannung nicht mehr.
  • Antworten 21
  • cornetto
  • exCEer
  • Nendoro
  • uenue
Danke Nendoro, das heißt Batterie wechseln und hoffen dass sich die Situation definitiv löst. Laut Bosch-Dienst sollte ja die Batterie in Ordnung sein...aber ich glaube selbst nicht dran.
Was haltet ihr von diesen Batterien? Max. Abmessungen im Cali sind ja 353 175 190 oder?
- ECTIVE EPC100 PowerCell
- Exide Premium Carbon Boost 100AH 900A
- ECTIVE EPC105P PowerCell Plus
@cornetto
ja, die Maße sind korrekt. Als Tipp habe ich
empfohlen bekommen.
Ist auch eine Exide...
Dirk
Wenn dann die neue Batterie verbaut wurde, solltest Du die Situation engmaschig kontrollieren. Wenn deine 0,05A korrekt gemessen wurden, dann sollte der Fall gelöst sein.
Inzwischen habe ich die neue Batterie eingebaut. Bisher alles bestens.
Hallo Cornetto,
ich hab genau das gleiche Problem, plötzlich Starterbatterie komplett leer (und das jetzt im Sommer!), nur noch 4 Volt! und blinkendes Standheizungssymbol obwohl die nicht aktiv war und ich vor 3 Wochen rund 2500km gefahren bin.
Da dein letzter Eintrag 4 Monate her ist, nochmal die Frage: Hat der Austausch der Batterie die Sache endgütlig behoben?
Danke und bis dann:
Michel
ich kenne das problem vom PKW: noch ohne Probelme von zu Hause weggefahren, geparkt - und dann ging nichts mehr. Wie mir mein Freundlicher sagte, ist so etwas bei den modernen Batterien wohl schon normal, daß die so plötzlich gar nichts mehr tun.
Wir wurden dann auf Mobilitätsgarantie abgeschleppt, bekamen eine neue Batterie und alles war wieder in Ordnung.
Stets gute Fahrt
Gustav
    autotechnik
