Tieferlegung
jomo62
Servus,
ich sehe gerade im Konfigurator, dass es für die Calis keine serienmäßig optionale Tieferlegungsmöglichkeit gibt.
Kann man die trotzdem beim Neuwagen mit ordern?
Mir geht es tatsächlich um gerade mal 2-3cm Höhe. Bei einigen Garagen reicht es, wenn der Wagen aus den Federn
schwingt, dass er oben leicht angeht. Bei allen anderen T6 mit gleichem zulässisgen Gesamtgewicht gibts die
Tieferlegung.
Wäre ja blöd, wenn man mit überflüssigem Aufwand im Nachhinein die Federn austauschen müßte, denn technisch
dürfte das ja leicht möglich sein. Fahren auch viele tiefer herum.
jomo
  • Antworten 13
  • Tomsen
  • jomo62
  • Pecunia
  • JTT
Servus,
eine direkte Tieferlegung ab Werk gibt es für den Cali nicht. Es gibt nur das adaptive Fahrwerk mit, elektronische Dämpfersteuerung bzw. davon eine sportliche Variante. Hier ist die VA um ca. 2cm tiefer als bei der normalen Fahrwerksvariante. Bleibt nur beim Händler vor Übergabe ein Gewindefahrwerk oder Tieferlegungsfedern montieren zu lassen.
Tom
P.S. Die meisten streben hier ja in die andere Richtung -> nach oben, hier gibt es IMHO die Möglichkeit das ab Werk zu bestellen. Aber dir geht's ja um den Alltagsnutzen, versteh schon :-).
Habe heute mal nachgemessen. In meine Garage komme ich hinein, wenn ich den inneren Öffnungsriegel vom Garagentor abschraube.
Was dürfte das denn kosten, wenn man den Cali nachräglich tieferlegen läßt?
Würde man es beim Multivan serienmäßig mitbestellen, dann kostet das:
(Tiefergelegtes Fahrwerk (ca. -20 mm) 141,61 EUR. Man muß dann aber rollwiderstandsoptimierte Reifen dazubestellen.
Blöd auch, da es beim Neuwagen kein Thema sein sollte, welche Federn die einbauen. Sollte eigentlich gar nichts zusätzlich
kosten. Sind ja auch kürzer die Federn ;-)
Außerdem ist es sicherlich eine Schei..arbeit, alle vier Federn zu tauschen.
jomo
Servus,
poste doch mal dein Anliegen im tx-board.de, da sind neben den Calinisten massenhaft T5/T6-Begeisterte unterwegs und sicher auch einige die dir mit deinen Anliegen schneller weiterhelfen können :happy:.
Ansonsten wäre ein GW-Fahrwerk sicher die bessere Alternative, wenn auch teuerer. Aber der Zugewinn an Komfort, gerade im Gegensatz zu Tieferlegungsfedern, ist enorm -> Billstein wird hier immer wieder sehr gelobt. Preise und Händler findest du über Google etliche ... .
Tom
Bei etwas Geschick ist es hinten in ca. 1/2 Std erledigt. Fahrzeug hoch genug aufbocken, Stoßdämpfer unten lösen, Feder aushängen, neue Feder rein und wieder zusammenbauen. Sicherheit natürlich nicht außer Acht lassen.
Vorn, dadurch dass das Federbein ausgebaut werden muss, entsprechendes Werkzeug benötigt wird und Erfahrung sollte es lieber in fachliche Hände gegeben werden. Das kann normalerweise jede KFZ-Werkstatt.
Ggf. Spur einstellen lassen.
Spur einstellen würde ich bei einem Neuwagen auf jeden Fall, ist schade um die Reifen! Aber das sollte die Werkstatt eh von sich aus machen.
Gut gemeinte Grüße
Tom
Ich habe das Bilstein B14 einbauen lassen. Kostete ca. EUR 1.800 und einen Tag Arbeit.
Das Gewindefahrwerk fährt sich ziemlich komfortabel und ist absolut alltagstauglich.
Gruß Thorsten
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Bilstein B14, läuft :D
Micha
Hallo in die Runde, musste Meinen auch tieferlege lassen, nachdem die Markise montiert war, fehlten mir ca. 1 - 2 cm in der Höhe. Passte nicht mehr in die Garage.
Habe mir Federn von H&R im Netz bestellt, ca. 230,-- €. Einbau beim Freundlichen einschl. Einmessen für ca. 505,-- €. kein TÜV erforderlich, gab eine ABE dabei. Wagen fährt sich gut.
Grüße Jens
Nur Federn, oder auch Dämpfer?
Gruß Thorsten
Nur Federn, Stoßdämpfer sind die Originalen geblieben, soll laut H&R 40 mm bringen. Kommt auch soweit hin, hab jetzt ein wenig Platz bei der Garageneinfahrt.
B14:happy:
Na das klingt schon mal gut. Wenn ich noch einen Abnehmer für die Originalfedern finde, dann komme ich da güstig weg.
Wichtig ist schon mal zu wissen, dass es geht und dass es ohne zusätzliche Tüv-Abnahme geht ist natürlich zusätzlich ein Zuckerl.
Danke für den Tipp.
  • 3 Jahre später...
um wieviel tiefer ist der Beach auf dem Bild?
Heiko
    FlyingT tomtom1234
