Wuudi Geschrieben 10. Februar 2017 Teilen Geschrieben 10. Februar 2017 Die 2er Bank ist 155cm. Soviel ich weiß ist die 3er minimal schmäler? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wuudi Geschrieben 10. Februar 2017 Teilen Geschrieben 10. Februar 2017 You do not have the required permissions to view the image content in this post. Hab schon mal die Schablone für den Boden erstellt Es gehen ca 6cm Tiefe verloren. Zitieren Link zu diesem Kommentar
splatterspace Geschrieben 10. Februar 2017 Autor Teilen Geschrieben 10. Februar 2017 Was meint Ihr? Könnte der Kasten störend beim Schlafen sein? You do not have the required permissions to view the image content in this post. Gruß splatter Zitieren Link zu diesem Kommentar
Knox16 Geschrieben 10. Februar 2017 Teilen Geschrieben 10. Februar 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Definitiv ja! was spricht dagegen, Kocher und Besteck neben der Spüle Richtung Fahrzeugmitte über der Kühlbox unterzubringen? Außer, dass du dann eigentlich vom Konzept her bei klassischen Modulen à la Maxxcamp Compact/Willy/ Fritz bist... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Knox16 Geschrieben 10. Februar 2017 Teilen Geschrieben 10. Februar 2017 You do not have the required permissions to view the link content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wuudi Geschrieben 10. Februar 2017 Teilen Geschrieben 10. Februar 2017 Du musst halt mit Bettbreite wie beim Ocean leben.. Zitieren Link zu diesem Kommentar
lonsito Geschrieben 10. Februar 2017 Online Teilen Geschrieben 10. Februar 2017 Wenn Du mit dem Kopf zum Heck schläfst, ist es ok. Ich hatte das ähnlich. Ich würde aber den Kasten etwas höher ziehen. wichtig ist die Kopffreiheit und die Breite beim sich umdrehen. Dadurch hat man zu zweit nicht das beengte Gefühl wie beim Ocean. Zu zweit ist das schön eng. Zitieren Link zu diesem Kommentar
kaka Geschrieben 10. Februar 2017 Teilen Geschrieben 10. Februar 2017 Mit dem Kasten neben deinem Kopf hast du definitiv ein Problem beim Schlafen. Für mich wär das ein Nogo. Mit dem Kopf zum Heck schlafen finde ich grundsätzlich keine gute Idee. Auch wenn du auf einer Klappmatratze oder Schlafauflage liegst hast du enorme Komforteinbußen, wenn unter deinem Kopf oder deiner Schulter das unnachgiebige Multiflexboard mit der nur dünnen Schaumstoffschicht liegt. - Kopf nach vorne: Schlafauflage und zusätzlich das Polster der Dreierbank =wesentlich komfortabler. Beste Grüße Klaus Zitieren Link zu diesem Kommentar
splatterspace Geschrieben 11. Februar 2017 Autor Teilen Geschrieben 11. Februar 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich finde die Idee etwas anders zu machen wie alle anderen schon reitzvoll. Ich muss jetzt das Rad nicht neu erfinden, aber hinterfragen . Kocher und Besteck neben der Spüle Richtung Fahrzeugmitte über der Kühlbox wäre eine Idee, so würde ich mir aber die Option zerstören den original Tisch neben dem Waschbecken einzuhängen. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Ocean + 3cm > interessanter Punkt zwecks Schlafkomfort, Danke. Wenn der Kasten höher wäre würde er nicht mehr mit der Unterkante Fenster abschließen, was ich sehr schön und finde (wie eine Fensterbank, sehr wohnlich) Ok, Idee ! > 900 mm statt 1000 mm breit und... > klappbar um zwischen Schlaf und Wohn/Fahr-Modus zu wechseln. Gruß splatter Zitieren Link zu diesem Kommentar
lonsito Geschrieben 11. Februar 2017 Online Teilen Geschrieben 11. Februar 2017 Cool! Was soll in dem Kasten drin sein? Fliegt dann alles durcheinander... warum nicht, zum aufstecken ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
splatterspace Geschrieben 11. Februar 2017 Autor Teilen Geschrieben 11. Februar 2017 ... klar sollte der Kocher darin fixiert sein;) , logisch. Das sind alles Ideen, ...brainstorming... um die Technik kann man sich später Gedanken machen. Update: You do not have the required permissions to view the image content in this post. Gruß splatter Zitieren Link zu diesem Kommentar
kaka Geschrieben 11. Februar 2017 Teilen Geschrieben 11. Februar 2017 Den Kasten zu drehen finde ich klasse Zitieren Link zu diesem Kommentar
Fämily2+3 Geschrieben 12. Februar 2017 Teilen Geschrieben 12. Februar 2017 die idee mir dem drehbaren kasten könnte hinhauen. finde ich auf jeden fall zum weiterverfolgen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
calihacker Geschrieben 9. März 2017 Teilen Geschrieben 9. März 2017 bist du schon weiter mit deinem möbel? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tymmi Geschrieben 11. März 2017 Teilen Geschrieben 11. März 2017 Wow! Ich liebe Dein Malprogramm!!! Und Deine Ideen! Und dass Du hier toll Unterstützung bekommst, auch wenn Dein Bus noch nicht da ist. Auch ich hatte mir den Kopf zerbrochen, wie ich denn kostengünstig mit leichten Materialien so etwas nachbauen könnte, womit ich dann bei Einbau in die Karosserie eine WoMo-Zulassung bekäme und bin letztendlich beim Alex ( Ikea Büromöbel) und der Waeco CDF11 zwischen Fahrer und Beifahrersitz als Aufstiegshilfe gelandet. Inzwischen habe ich sogar einen aufklappbaren zusätzlichen Tisch seitlich mit Scharnieren und Winkel angebracht, weswegen es dann zu fünft ( ja, das geht auch!) keine Platzprobleme gibt. Das einzige Manko ist der nicht mehr drehbare Fahrersitz, der dann nutzlos da im Weg steht. Aber alles ist machbar ;-) Die Kinder und ich sitzen dann wie die Kirchenpfeifen auf der Rückbank und Papa darf auf den Beifahrersitz. Wenn wir also zu fünft im Bus schlafen sollten, wird Alex Dank 2er Ösenschrauben schnell rausgedreht und vor den Bus gestellt, damit unser Jüngster auf dem Boden schlafen darf, natürlich auf ner Babybettmatratze. Noch ist er nicht zu groß! Bzw habe ich aus 2 MDF-Platten mit Klavierscharnier ein Aufklappbares Bett für die Fahrerkabine gebastelt, welches zwischen Fahrersitz und Alex mitfährt. Ich bin gespannt auf Deine Bilder, auf Deine Werkbank und die Materialien! Her damit! Vielleicht komme ich ja dann auch auf neue Gedanken ;-) Herzliche Grüße Tymmi Zitieren Link zu diesem Kommentar
