splatterspace Geschrieben 11. März 2017 Autor Teilen Geschrieben 11. März 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Leider noch nicht, musste erst einmal mein Moped wieder aufbauen nachdem es mir jmd. durch den Kühler gezogen hatte. ...irgendwas ist immer. Ich habe aber schon eine Alu-Kederschiene im Keller liegen zum testen, das macht schon mal einen stabilen Eindruck: You do not have the required permissions to view the image content in this post. Danke. Die Unterstützung ist wirklich klasse hier. Top! Ich habe ja leider noch ewig Zeit bis mein Bus vor der Tür steht Gruß splatter Link zu diesem Kommentar
calihacker Geschrieben 23. März 2017 Teilen Geschrieben 23. März 2017 so, bin endlich dazugekommen den ersten alpha prototypen zu bauen.. anforderung war platz für die cfx35 in einer schublade, rest fürs geschirr, was halt platz hat und ein spülbecken.. prototyp aus billig holz, endprodukt wird aus pe gefertigt.. tiefe ist 65cm, aussenbreite 44cm, höhe 75cm details zu schubladen etc poste ich wenns fertig ist.. 1 Link zu diesem Kommentar
CaliLive Geschrieben 24. März 2017 Teilen Geschrieben 24. März 2017 Der Teppich allein ist schon großartig. Mit dem Cali-Modell ist man dann auch noch abends unterwegs. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar
calihacker Geschrieben 24. März 2017 Teilen Geschrieben 24. März 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. gibt's beim schweden für kleines geld und passt fast perfekt.. Link zu diesem Kommentar
Ma-Si-Beach Geschrieben 5. Mai 2017 Teilen Geschrieben 5. Mai 2017 Gibt's denn schon Neuigkeiten vom Möbelbau?? MfG Marcus Gesendet von meinem GT-I8190 mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 5. Mai 2017 Teilen Geschrieben 5. Mai 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Jein - Kopf an der Heckklappe funktioniert bedingt / Füße an der Heckklappe funktioniert gar nicht. Beispiel: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Die CF 35 schränkt im ausgezogenen Zustand die Liegefläche nur sehr wenig ein, ist aber trotzdem "da". Ein Tipp von mir: Warte erstmal bis der T6 da ist, dann wird Dir der fehlende Platz so richtig bewusst. Link zu diesem Kommentar
splatterspace Geschrieben 6. Mai 2017 Autor Teilen Geschrieben 6. Mai 2017 Neuigkeiten zum Möbelbau gibt es von mir noch nicht, dafür ist der Liefertermin von unsrem Bus um 2 Monate nach vorne gerutscht. Das ist doch schon mal was! @Klaus-TDI Es wird auf jeden Fall ein variables Modul bei dem im Schlafmodus nichts die Liegefläche verschmälert. Mir fehlt noch die zündende Idee für einen Klapp-Mechanismus oder ähnliches. Standard Scharniere oder Klavierbänder sind im Sichtbereich nicht besonders attraktiv und für komplexere Lösungen fehlt mir das passende Werkzeug. Vielleicht eine gute Gelegenheit meine Frau davon zu überzeugen das ich unbedingt diese tolle (teure) Oberfräse kaufen muss . Gruß splatter Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 6. Mai 2017 Teilen Geschrieben 6. Mai 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Dann nochmal der Tipp von mir: Warte mit dem Baubeginn bis Du den Bus hast. Meine Vorgehensweise war ebenfalls von detaillierten Planungen im Vorfeld geprägt. Auch ich habe ehemals Abmessungen eingesammelt. Aber die diversen Rundungen an allen "Ecken und Enden" der Innenverkleidung beeinträchtigt die optimale Raumausnutzung in erheblichem Umfang. Irgendeine Küchenkiste reinstellen, das ist kein Problem. Aber der effektive multifunktionale Ausbau - so wie Du ihn realisieren möchtest - dazu muss das Fahrzeug für Dich zugänglich sein. Klappmechanismus - kommt auch auf das Gewicht an, das umgeklappt werden soll. Link zu diesem Kommentar
splatterspace Geschrieben 7. September 2017 Autor Teilen Geschrieben 7. September 2017 So, Bus kommt am Wochenende und jetzt kann es hier auch weitergehen. Kühlbox, Kocher und Waschbecken mit Kanistern stehen schon bereit. Ich bin aber immer noch auf Ideen- und Material-Suche. Ich bin neulich auf dieses Bild gestoßen, kann mich aber nicht mehr erinnern wo. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Kann mir evtl. jmd. sagen was das für versenkbare Scharniere sind die dort verwendet wurden und woher man solche beziehen kann? Danke. Grüße splatter Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 7. September 2017 Online Teilen Geschrieben 7. September 2017 Sieht mir nach chuck box aus. Eingelassene Klappenscharniere gibt's bspw hier You do not have the required permissions to view the link content in this post. Gruß Robert Link zu diesem Kommentar
miq Geschrieben 7. September 2017 Teilen Geschrieben 7. September 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das stammt von hier: https://www.caliboard.de/showthread.php?16423-Das-knallgr%FCne-K%FCchenmodul Link zu diesem Kommentar
splatterspace Geschrieben 7. September 2017 Autor Teilen Geschrieben 7. September 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke Dir ,ich hatte es einfach nicht mehr gefunden. @radlrob ...da mach ich mich mal auf die Suche. Danke Grüße splatter Edit: habe gerade das entdeckt: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Link zu diesem Kommentar
splatterspace Geschrieben 25. Oktober 2017 Autor Teilen Geschrieben 25. Oktober 2017 Bei meinem Küchenblock geht es auch weiter... Prototyp aus Spanplatte steht im Bus und wird getestet und angepasst. Derzeitiger Entwicklungsstand in Sketchup: You do not have the required permissions to view the image content in this post. - Waschbecken mit Tanks hinter dem Sitz - Unterer Auszug Waeco cf 35 - Restliche Fächer/Auszüge für Kochgeschirr, Lebensmittel und Kartuschen-Kocher - Standard Tisch uneingeschränkt nutzbar Schubladen laufen mit PushToOpen Schienen. Jetzt bin ich noch auf der Suche nach einer eleganten Verriegelung für die Fahrt. Grüße splatter Link zu diesem Kommentar
Mario5317 Geschrieben 3. Januar 2018 Teilen Geschrieben 3. Januar 2018 Ging es hier schon weiter? *Gespannt* Link zu diesem Kommentar
splatterspace Geschrieben 4. Januar 2018 Autor Teilen Geschrieben 4. Januar 2018 Ja, ist fast fertig. Ich werde demnächst ein paar Bilder posten Grüße splatter Link zu diesem Kommentar
