tdi-power Geschrieben 20. Januar 2017 Teilen Geschrieben 20. Januar 2017 Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen... Ist der VW T6 Coast ein 7HC oder ein 7HMA? es geht um die Achslast und Reifengröße im Gutachten. Hauptsächlich um die Auflage 171 welche mich mit der Reifengröße 235/50R18 stört. danke im vorraus Link zu diesem Kommentar
Gast toppits Geschrieben 20. Januar 2017 Teilen Geschrieben 20. Januar 2017 7HC = PKW 7HMA = Wohnmobil Sonst dürfte das beim Coast wie beim Ocean identisch sein. Siehe hier: Zulassungsart umschlüsseln (PkW = PkW)) Link zu diesem Kommentar
tdi-power Geschrieben 20. Januar 2017 Autor Teilen Geschrieben 20. Januar 2017 du bist gerade "Gottes Segen" vielen dank... :D Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 20. Januar 2017 Teilen Geschrieben 20. Januar 2017 Dem TÜV ist vor allem die Zulassungsnummer der Betriebserlaubnis wichtig. Die steht in der Zulassung unter K, beginnt mit "e1*2001/...". Link zu diesem Kommentar
Gast toppits Geschrieben 20. Januar 2017 Teilen Geschrieben 20. Januar 2017 Er hat sein Fahrzeug noch nicht und kann das sicher noch entsprechend umbestellen. Dann entfällt der Weg zum TÜV. Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 20. Januar 2017 Teilen Geschrieben 20. Januar 2017 Was ist denn die Auflage 171? Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 20. Januar 2017 Teilen Geschrieben 20. Januar 2017 Ds hängt nicht wirklich mit PKW/Womo zusammen. 235/50 18 gibt es wohl nur bis Lastindex 101 = 825kg Radlast = 1650 kg Achslast. Beim 7HMA braucht es die Auflage 171 nicht, da es den Cali ab Werk nur bis 3080 zGG gibt. Den 7HC gibt es als Transporter Kombi mit PKW zulassung auch mit 3200 kg zGG. Bei dem würde LI 101 nicht reichen. Link zu diesem Kommentar
tdi-power Geschrieben 20. Januar 2017 Autor Teilen Geschrieben 20. Januar 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Auflage siehe Anhang... das war der Grund warum es mich iritiert hat! "171" heißt bis 1710Kg und aufeinmal hebt die "T01" mit 1650kg die Zulässigkeit auf... oder verstehe ich da etwas falsch? Letztendlich soll es ja der 7HMA sein dann sollte es auch passen. Später ist mir aufgefallen, dass ich die falschen Achslasten gehabe. Die richtigen für den VW T6 Coast mit 75KW liegen bei VA1610/HA1575 würde somit egal ob 7HC oder 7HMA passen. @toppits hat mir den Stress dann wenigstens früher genommen danke nochmal dafür Achso ich bin am "ZUBEHÖR SUCHTEN" bis der Cali kommt, deshalb hab ich den Radsatz schon vor dem Auto da You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
