Welcher Fahrzeugtyp T6 Coast 7HC/7HMA?
tdi-power
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen...
Ist der VW T6 Coast ein 7HC oder ein 7HMA?
es geht um die Achslast und Reifengröße im Gutachten.
Hauptsächlich um die Auflage 171 welche mich mit der Reifengröße 235/50R18 stört.
danke im vorraus
  • Antworten 7
  • tdi-power
  • MarBo
  • Andre65
Aktive Tage
du bist gerade "Gottes Segen" vielen dank... :D:D:D
Dem TÜV ist vor allem die Zulassungsnummer der Betriebserlaubnis wichtig. Die steht in der Zulassung unter K, beginnt mit "e1*2001/...".
Was ist denn die Auflage 171?
Ds hängt nicht wirklich mit PKW/Womo zusammen.
235/50 18 gibt es wohl nur bis Lastindex 101 = 825kg Radlast = 1650 kg Achslast.
Beim 7HMA braucht es die Auflage 171 nicht, da es den Cali ab Werk nur bis 3080 zGG gibt.
Den 7HC gibt es als Transporter Kombi mit PKW zulassung auch mit 3200 kg zGG.
Bei dem würde LI 101 nicht reichen.
Auflage siehe Anhang...
das war der Grund warum es mich iritiert hat!
"171" heißt bis 1710Kg und aufeinmal hebt die "T01" mit 1650kg die Zulässigkeit auf...
oder verstehe ich da etwas falsch?
Letztendlich soll es ja der 7HMA sein dann sollte es auch passen. Später ist mir aufgefallen, dass ich die falschen Achslasten gehabe.
Die richtigen für den VW T6 Coast mit 75KW liegen bei VA1610/HA1575 würde somit egal ob 7HC oder 7HMA passen.
@toppits hat mir den Stress dann wenigstens früher genommen ;)
danke nochmal dafür :happy:
Achso ich bin am "ZUBEHÖR SUCHTEN" bis der Cali kommt, deshalb hab ich den Radsatz schon vor dem Auto da :D
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    nobt6 deepdive2000 BU501
