Schneeketten für 255/45 R18
Mal ne vielleicht blöde Frage, aber zählt die MaggiGroup Trak 4x4 LT46 mit als feingliedrige Schneekette.
hab eventuell vor die Ronal R56 in 18“ zu holen und dort ist ja sowas erlaubt.
oder gibt es ne andere feingliedrige Kette die man bei 18“ auf Ronal nutzen kann?
hoffe ihr könnt mir helfen.
Weiß jemand,  ob es einen modellnachfolger zur maggi track 4x4 lt46 gibt? Die ist nirgendwo lieferbar . Und auch auf der Herstellerseite finde ich die nicht...
Schau mal nach der RUD Centrax.
  • 9 Monate später...
Die Trax LT 46 gibt es teilweise noch neuwertig bei ebay. Ich hatte Glück und habe welche bekommen. Ich finde, Sie sind das viele Geld wert! wirklich in 2 Minuten montiert, wenn man es einmal getestet hat. Hab sie dann auch gleich in Norwegen benötigt!
  • 3 Jahre später...
Hallo Zusammen
Ist ein altes Thema aber habe mir gerade den Bully vor kurzem gekauft T6.1 mit 255/45 18 und würde auch gerne für den "Notfall" ketten mitnehmen in die Skiferien nach Österreich.
Ich habe aber auch vorne 12.5mm Distanzscheiben, kann ich mir dadurch die normalen holen und es sollte innen nichts schleifen oder?
oder
Danke für euren Rat und Hilfe.
Gruss Raffi
Bearbeitet von Bully93
hallo,
um Dir qualifiziert antworten zu können, ist die ET der Felge wichtig.
VG msk
ok,
gehen wir von der Original Stahlfelge aus mit ET 55. Da lässt VW Ketten nur mit 215 zu.
Zur Stahlfelge bist Du mit ET 50 5 mm weiter aussen.
Mit der 12,5 mm Platte sind das 17,5 mm mehr zur Stahlfelge.
Der 255er ist "innen" 20 mm breiter /weiter innen als der 215er.
Wenn ich nicht falsch rechne, fehlen zum 215 mit Freigabe durch VWN beim 255er 2,5 mm innen an "Luft/Abstand" zu sensiblen Teilen.
mit schmalen Ketten vllt zu riskieren.
VG msk
Original Felgengrößen für den T6/T6.1 sind ua. 8x18"ET50(zB.Springfield)und 7x17ET55.Baut die original 8x18"Felge mit ET50 nicht schon knappe 8mm näher nach innen(zum Federbein)als die original 7x17"ET55 Felge?
Bearbeitet von Martin01
guten Morgen,
richtig, die 18er Felge ist breiter als die 17er.
Ich habe meine Argumentation auf der Reifen bezogen, da auf Felgen unterschiedliche Reifen gezogen werden können, hielt ich das für sinnvoll.
VG msk
  • 5 Wochen später...
Also hat noch keiner "normale Ketten"montiert die auch von innen aufgezogen werden mit den 255/45 18 er Reifenkombi?
Meine Frage halt brauch ich wirklich Ketten aber man weiss ja nie...
evt diese die nur 9mm sind:
grösse 14 passt laut Hersteller auf 255/45 18 das habe ich abgeklärt habe es auch schon mal probemontiert aber wie merke ich das nichts schleift oder streift? Reicht da anheben umd Rad drehen ?
Nein
  • Von 107 Mitgliedern gesehen
    Emmental GruenNdB p.eter tonitest Mathes Bully93 Californiger CherryBuzz nofraghein Ravennaghia ChZ82 carlalfons rubenzete neogeowu Winki marty909 MCZH BCJL fichtelelch T2T6Bulli AndiB74 Himmel Kiepenkerl Piero Human markimark83 msk Alex17 jack_steel Bellavista Tim_Jochen bin_ford4000 ruedigerZ Mike07 MatthiasR zamyatin highroller02 Thomas_Hohenzollern Pladijs GerSchi Mini1970 KaptnJoe sb00 smartandem danshred Gasper lunasquare Calivorn derkuurt wellenreisender PaulW Nachtwaechter pao1o Rikus Cali-on-tour Wolle27 kayuwe Arkon Svenni znake nomate gueni33 Rolltogether nick0297jan Bo209 Ukulist IMMU ...Hardy oceanfrank Feuerzunge Ozeaner wgrf Schimmic Beachy11 die_braue Thosch bullibee Mainline zpalm Juppsan HCP Franz56 velomox classicline2009 MalteL Mayareno DonPellegrino PSXT Lilifan werblatt Matts T2-Fahrer snipy abbovm 73er stw Herr-Johann woll-knaeuel donkeyxxl micky637 +7 Mehr
