Schneeketten für 255/45 R18
Bei den breiten 255er Reifen wird es mit Ketten sehr eng. VW erlaubt Ketten bei den Serienrädern nur bei 215/60 R17 auf 7x17 ET55. (Und auf 215/65 R16, die auf deinen Bus nicht passen)
Auf
Felgen (z.B. R56) sind laut feingliedrige Schneeketten (die bis 12 mm auftragen) erlaubt. Kritisch ist wohl der geringe Abstand von Reifeninnenflanke zum Federbein. Bei Felgen mit größerer Einpresstiefe (z.B. Serienfelge mit ET50) ist dieser Abstand noch kleiner und (klassische) Ketten daher noch kritischer.
Wenn man legal Ketten auf Reifen >215er Breite fahren möchte, kommt man an Ronal kaum vorbei, da das der einzige (mir bekannte) Hersteller ist, der Ketten auf breiteren Reifen zulässt. Außer bei den o.g. 18" Felgen auch bei 235/55 R17 auf 8x17".
Bearbeitet von Knox16
ich habe die normalen VW-Alu-Felgen mit den 235/55 17'' im Winter drauf.
Und damit ich mit Ketten, wenn ich sie brauche, keine Probleme innen mit dem Platz habe, fahre ich im Winter mit 15mm Distanzscheiben je Rad (eingetragen mit der Räderkombi).
Ergibt innen etwas "mehr Platz" als 215er. Ketten habe ich von Thule, die nur 10mm auftragen.
Im Sommer fahre ich 18'' mit 255.
Grüße msk
  • 8 Monate später...
Falls jemand schon mal an den Winter denkt  :undwech:
hier gibts die Ausführung LT50 für schlappe 155€.
Gestern noch bei 168€ da hab ich noch gezögert. Heute konnte ich nicht mehr wieder stehen.  :;-D:
Juhu der Winter kann kommen.  :undwech:
Hallo Hardy
Welche Reifendimension hast Du denn montiert?
Du musst aufpassen: für die T6-Standardgrössen (235/55 R17 und 255/45 R18) würde die
 passen.
Siehe auch
Die LT46 kostet immer um die 320€. Manchmal geht sie runter auf ca. 250€. Als sie mal bei 220€ war habe ich zugegriffen.
Der Händler hat dann aber kurz darauf die Bestellung storniert... Er wollte wohl nicht zum Dumping-Preis verkaufen.
Liebe Grüsse
Claude
Den Grabber AT3 gibt es nicht in T6-Standardgröße. Ich tippe auf größeres... 255/55 R18?
Stimmt... wird wohl so sein...
sorry, war vom Fred-Titel abgelenkt und habe das Profil nicht beachtet...🙈
Dein Einwand war völlig berechtigt! Eigentlich geht es hier ja um Seriengröße.
Und bevor jetzt jemand voreilig bei dem Angebot zuschlägt, hat man lieber noch mal darüber gesprochen...
So ist es.
Falls jemand noch gezögert hat, jetzt wieder im Angebot für 164€
auf unseren Bulli sind auch die AT3 in 255/55 R18 drauf, passt es denn nun irgendwie mit Ketten!
Ich wollte die Reifen Kombi schin gern drauf lassen.
Hannes
Hallo Hannes,
ist das eine Frage oder eine Aussage? Ich hoffe es passt, so wie bei Hardy.
Grüße,
Erik
(der die MaggiTraks auf die 255/55/18 noch nie aufgezogen hat)
also laut
sollten die Trak 4x4 LT50 passen.
Miq
Ne das war eine Frage, im Schein steht ja, dass es keine Kettenfreigabe gibt.
So und irgendwann braucht man halt Ketten, ich wollte gerne mal wissen ob jemand diese Größe fährt und Ketten anprobiert hat.
Gruß :;-):
Ja die passen.  Benutzen durfte ich sie auch noch nicht. Beim Hardcoretreffen gab´s kaum Schnee.  Nur Testweise aufgezogen.
  • 9 Monate später...
Fall jemand genau jetzt die Maggi Track LT46 kaufen will, kann dies am günstigsten bei
machen. Mit Versand 233 Euro (franz MWST runter, deutsche drauf plus Versand). Bei Amazon D 280 irgendwas. Andere Anbieter hier in D sind im Moment entweder nicht lieferfähig oder teurer. Jedenfalls nach meiner Recherche.
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    Capi Houndling Nietnagel comera woll-knaeuel Roots3 niels Fuxxx2 NoCo GerSchi Sirko75 Multicali DerGuteBenny
