saeimen Geschrieben 27. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 27. Dezember 2016 Hallo zusammen Mir ist aufgefallen, dass die Schiebetüre (nicht elektrisch) je länger je mehr nur schwer einrastet. Bzw. muss man entweder mit ordentlich Schwung aufschmeissen oder dann den Türgriff betätigen. Beides geht mir gegen den Strich. Hab mir die Mechanik mal angeschaut, da ist ja so ein Hacken, der via Seilzug mt dem Türgriff verbunden ist. Dieser Hacken wird dann an der Arretierrolle seitlich weggedrückt und schnappt dann ein, um die Türe offen zu halten. Mir scheint, dass die Position dieses Hackens nicht mehr ideal ist. Kann das irgendwie eingestellt werden? Kennt jemand das Problem? Das war am Anfang sicher um einiges leichtgängiger... Auch das Öffnen bei geschlossener Türe braucht gefühlt mehr Kraftaufwand am Türgriff wie anfangs... Danke und Gruss saeimen Link zu diesem Kommentar
Prof_Farnsworth Geschrieben 27. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 27. Dezember 2016 Tach! Ist der Haken leichtgängig? Evtl. sitzt Schmutz in der Mechanik, so daß der Haken nicht schnell genug einhaken kann und die Tür vom Anschlagpuffer schon wieder zurück gedrückt wird. Tröpfchen Öl schadet auch nicht. Gruß T:)m Link zu diesem Kommentar
saeimen Geschrieben 27. Dezember 2016 Autor Teilen Geschrieben 27. Dezember 2016 mmmh, ist halt alles subjektiv. Bräuchte mal einen 1:1 Vergleich. (Beim T5 der Eltern ist es auf jeden Fall leichtgängiger. Muss die Hackenposition mal genau vergleichen...) Aber ja, ich leg mich auch mal auf den Rücken und mach mich auf die Suche nach Schmutz. Befürchte aber, das dies nicht die Position des Hackens beeinflussen kann. Zumindest nicht in die Richtung, wie ich die aktuelle Fehlposition vermute. Link zu diesem Kommentar
corvus Geschrieben 27. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 27. Dezember 2016 Servus Saeimen Dort wo der Haken einrastet, das ist eine kleine Metallrolle. Man merkt erst dass es ne Rolle ist wenn sie nicht mehr rollt. Die mit etwas Öl schmieren. Bei unserer Schiebetüre war das die Lösung. Das ändert natürlich nichts an der evtl. Fehlstellung des Hakens. Gruß Knud Link zu diesem Kommentar
Prof_Farnsworth Geschrieben 27. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 27. Dezember 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hatte ich bei meinem auch mal vermutet. Lag aber wirklich daran, daß der Haken einfach nicht mehr schnell genug war Der Tipp von Knud ist auch gut. Soll aber nicht heißen, daß sich die Position nicht doch verstellt haben kann. Gruß T:)m Link zu diesem Kommentar
saeimen Geschrieben 28. Dezember 2016 Autor Teilen Geschrieben 28. Dezember 2016 Danke euch. Also Rolle wird ebenfalls mal genauer unter die Lupe genommen. Was mich einfach verunsichert ist, dass der Türgriff irgendwie auch strenger geht, das hat dann nicht mit der Rolle zu tun. Halte euch auf dem Laufenden... Link zu diesem Kommentar
paolaMTB Geschrieben 8. Juli 2020 Teilen Geschrieben 8. Juli 2020 Hallo, bei uns ist plötzlich das Problem aufgetreten dass die schiebetüre nichtmehr einrastet. Sie geht völlig reibungslos zu öffnen und zu schließen (zzh funktioniert auch), aber sie rastet offen nicht ein. Wo kann ich da schauen woran es liegt? Liebe Grüße, Paola Link zu diesem Kommentar
fossilium Geschrieben 8. Juli 2020 Teilen Geschrieben 8. Juli 2020 Hallo Paola, schau mal unten an der Schiene, hinteres Ende der Schiebetüre. Da ist, bzw. sollte der Haken sein, der für die Einrastung zuständig ist. Eventuell hast du den verloren, oder aber was ich aus der Ferne vermute, es ist etwas Dreck oder ein Steinchen vor dem hinteren Anschlag, Gummipuffer. Dann kann der Haken nicht mehr in die Rolle greifen und es kommt zu dem Problem, das du beschrieben hast. Viel Erfolg, Mario Link zu diesem Kommentar
paolaMTB Geschrieben 8. Juli 2020 Teilen Geschrieben 8. Juli 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Vielen Dank, es wird bestimmt wie du vermutest dreck drin gewesen sein, denn plötzlich ging es wieder. Danke 😁 Link zu diesem Kommentar
