Fernsteuerung Standheizung welche?
Walterino
Hallo in die Runde,
ich habe in meinem Cali eine Fernsteuerung gefunden. Siehe Bild
Die funktioniert nicht.
Nun meine Frage: ist das die Fernsteuerung der Luftstandheizung oder ist hier vielleicht mein Zuheizer schon zur Standheizung umgebaut worden?
Oder sind die Fernsteuerungen gleich?
Danke
  • Antworten 9
  • kp4711
  • Walterino
  • exCEer
  • chrischö
Aktive Tage
Das Riesenteil ist die Fernsteuerung der Luftstandheizung. Vermutlich ist da die Batterie leer, wenn Du Sie "gefunden" hast wird sie wohl länger nicht in Benutzung gewesen sein.
Servus,
das müsste eigentlich die Fernbedienung der Standheizung sein. Hast du die Batterie der Fernbedienung mal geprüft ?
Danke Euch,
Batterie habe ich gewechselt, geht aber trotzdem nicht.
Wird wohl hinüber sein.
Walter
Hallo Walter,
die FB gehen eigentlich nur sehr selten kaputt.
Vermutlich muss sie nur angelernt werden. Hast du jemanden mit VCDS (Diagnose-SW) in der Nähe?
Jochen
Ja ich kenn jemand mit der Software.
Werd mal nachfragen.
Danke
Das wird NICHT per VCDS gemacht. Hier im Forum steht, wie es geht:
Standheizung Fernbedienung anlernen
Hallo kp4711,
ich glaube nicht, dass Walter bei seiner 5.1 webasto-Luftstandheizung mit deiner verlinkten Anlernanleitung für die FB einer eberspächer-Luftstandheizung so entscheidend vorwärtskommen wird...
VCDS geht auf jeden Fall!
Jochen
sorry, meine FB der Eberspächer Luftheizung sieht genauso aus ....
Aber Jochen hat wohl recht, da er in seinem Profil einen T5.1 hat, das hatte ich überlesen.
Siehe folgenden Link. Dort ist unter Punkt 3 erklärt wie es beim T5.1 funktioniert ohne VCDS.
T91 Telestart FB für T5.1 Webasto Airtop - Seite 2
Gruß Axel
    Mike1978
