Zünder für den Herd kaputt?
Cbleek
Nach zweimaligen Spülenausbau ist mir nun auf einmal der Zünder der beiden Kocherflammen entgegengekommen!?!
Obwohl der ja gar nicht direkt vom Ein/Ausbau betroffen ist...
Wenn man Ihn wieder reinsteckt geht er einmal, danach wieder nicht...
Man muss ihn hin und herdrehen, damit sich die kleine weisse Nase wieder in die Kerbe verkantet und dann habe ich wieder einen Schuß! frei!
Vorher saß er so fest da drinne,n dass man ihn beliebig mehrfach hintereinander durch simples drücken auslösen konnte...
Habt Ihr einen Tipp für mich was da los ist?
  • Antworten 6
  • Cbleek
  • Tom50354
  • Radfahrer
  • die52
Sorry... da habe ich keinen Tipp parat!
Hatten wir wohl auch noch nie.
Fall er neu muss: Er kostet ca. 33 Euro und hat beim Cramerkocher die Teilenummer 7H7068261
Hmmmm...
sieht aber jetzt nicht aus als wär der kaputt.
Mal ne blöde Frage: Hast Du den schonmal anders herum reingesteckt? Also - ich meine um 180° gedreht. Natürlich immer noch mit dem Federteil zuerst...
Weisst Du wie ich meine? Oder passt der nur in einer Position?
Christian
Habe es schon in beide Richtungen probiert...
Das Innenleben kommt mir immer wieder nach der Auslösung entgegen, so dass ich es wieder erneut bewusst in der Führung einkanten muss damit er geht.
Fast so als müsste er eigentlich einrasten, die aber nicht tut...
Ich muss mir das die Tage nochmal genauer ansehen!
Manchmal hilft es ja wenn ma sowas erstmal beiseite legt und einen Tag später draufschaut...
wenn ich mich recht erinnere, gab es früher mal Gasanzünder ohne jegliche Mechanik und ohne Flamme, nur mit einem dünnen Platindraht. Meine Mutter hatte so einen.
Vielleicht gibt es diese noch.
Sowas ist das ja auch...
Der mechanische Federmechanismus unter dem Druckschalter erzeugt durch einen Schlag eine elektrische Spannung die durch den dünnen Draht zum Gasausstrom geführt wird und sich dort mit einem kleinen Funken entlädt.
Das klappt ja auch im Prinzip!
Nur die Halterung des Druckschalter mit dem Federmechanismus macht mir ja Ärger...
Selbstheilung!
Ich hatte heute endlich Zeit nochmal in Ruhe den Zünder zu begutachten.
und siehe da: er geht wieder!?!
Keine Ahnung warum, aber er gibt wieder bei jedem Druck einen Funken ab und springt nicht mehr aus der Halterung...
Herrlich, wenn sich doch alle Problemchen so lösen würden...
    Doppie
