Fragen zum Brandrup Teppich
ThesA
Liebes Caliboard-Team,
ich bin zurzeit in der Warteschlaufe zu unserem California Ocean mit 3 Sitzschienen. Nun stellt sich mir die Frage, da die dritte Schiene nur als Backup dienen soll, ob der Brandrup Teppich für zwei Schienen auch funktioniert? Oder ob durch die Überdeckung der mittleren Schiene der Sitz sich nicht mehr bewegen lässt, da der Teppich plus Schiene zu hoch aufträgt?
Wäre super wenn jemand schon damit Erfahrungen hätte...
Vielen Dank.
  • Antworten 8
  • Suedtirolbz
  • Breitler
  • ThesA
  • PaulMZB
Servus ThesA!
Ich sag mal "Grias di", da ich vermute, dass Du neu hier bist und Dich ja noch bekannt machen wolltest ;):welcome:
Zu Deiner Frage: Ich kann es nicht mit Gewissheit sagen, aber ich glaube, dass der Teppich auf der mittleren Sitzschiene zu hoch aufliegt und dann die Schublade nicht mehr g´scheid auf, bzw. zu, geht.
Gegenfrage: Warum willst Du nicht den vorgesehenen Teppich mit 3 Laufbahnen nehmen?
Jetzt sag nicht wegen Schmutz oder so... Ob der bei 2 oder 3 Schienen rein geht, ist doch eh wurscht, außerdem ist es ja eh nicht so viel Schmutz, der da nei geht.
Und wenn es Dir um die Optik geht, vergiss es... auf die eine Schiene kommt es da auch nicht mehr an :;;D:
Gruß aus München,
Paul
die Sitzbank lässt sich dann nicht mehr schieben.
Ich selber habe auch den Brandrup-Teppich aber bei 2 Schienen. Ich würde mir allerdings nun lieber den Originalen von VW kaufen, auch wenn man den zum Verschieben der Rückbau umklappen muss. Die Schienen bleiben so wesentlich länger sauber. Allerdings verkratzt das Alu auf einer Seite der Schiene so oder so relativ schnell, da hier die Rollen laufen und Dreck wie Schleifpapier wirkt.
Chribee
Danke für's herzliche Willkommen!
und ein Wow für die schnellen Antworten -also nun den Brandrup-Teppich für 3 Schienen noch dazubestellt ;)
Nun heisst es warten, warten, warten...
Mit besten Grüssen zum Abend
ThesA
Wir haben einen neuen Brandrup-Teppich (T6, 2er-Bank, 2 Schienen - aber das sollte alles Wurscht sein), der sich gegen unsere Montage wehrt.
Auf der Seite hat der Teppich ja im Trittstufenbereich so einen langen "Wurmfortsatz", für den eine "Haftprofilleiste" mitgeliefert wird. Die soll man unter die Trittbrettstufenleiste klemmen, sodass sie in der Breite genau in die entsprechende Wölbung des Fahrzeugbodens passt.
So weit, so klar. Nur genau diese silberne Leiste wehrt sich verbissen gegen unsere Unterschiebung. An den Enden geht es mit Müh und Not, aber in der Mitte fehlen 3 Millimeter sehr konsequent.
Frage an diejenigen, die das schon gemacht haben: mehr rohe Gewalt oder gibt es einen Trick bzw. ein Spezialwerkzeug für sowas ? Oder kann man die halbe silberne Leiste irgendwie einfach aus- und wieder einbauen ?
Ich bin psychologisch schon knapp davor, den verdammten Wurmfortsatz einfach abzuschneiden. ;-)
Danke für jeden Tip !
Cheers,
Gerhard
Die Leiste wird unter den Kunststoff der Trittstufe geschoben
In der Mitte die Trittstufe etwas nach aussen ziehen dann gehts leichter
Wie auf den Bildernb8ef27d38c693b242627d2c9c0d8c370.jpg0955061e99c7ccc1ab5c11771b2c2270.jpg
"Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber beim Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher."
(Albert Einstein)
Lieber Stefan, danke für die Lösung bzw. den unmissverständlichen Hinweis auf unsere unfassbare Doofheit. Natürlich war es, auf die richtige Art und Weise gemacht, eine Angelegenheit von nicht einmal einer Minute.
Hab' ich schon gesagt, dass ich dieses Forum liebe ? Überall freundliche Menschen, die auch dem ärgsten Deppen zu Hilfe eilen, anstelle ihn an einen Baum zu binden und zu verspotten.
Kein Problem, dafür ist das Forum ja auch um sich gegenseitig schnell zu helfen.
Muss aber auch sagen das ich vom Fach bin, kann mehr oder weniger auf vieles aus dem Sortiment immer zugreifen.
Schöne Weihnachtszeit und grüße aus Südtirol
    AnkeEd
