230 V Nachrüsten Überlegung
michls
Sorry, dass das Ding (mittlerweile/beim Beach) im Relaisträger sitzt, war mir unbekannt. Dann klappt mein Tipp natürlich nicht. Früher/"bei meinem T5.1 Comfortliner" ist das Trennrelais seitlich an der Sitzkiste fixiert. Ungefähr so groß wie eine Zigarettenschachtel. Die Anschlußkabel sind dort geschraubt. Deshalb habe ich mich auch leicht getan, über das CTEK die Starterbatterie zu laden.
Eine vernünftige Lösung fällt mir da jetzt auch nicht spontan ein.
Nochmal Tschuldigung,
Auch wenn's im konkreten Fall nicht weiter hilft... Ich habe jetzt doch noch eine paar Bilder vom "alten" Trennrelais gefunden:
@Christian: Schau mal zum hiesigen Boschdienst. Im Prinzip bräuchtest Du so etwas:
Das gibt's auch als Qualitätsware (von Hella?) mit Sicherheitsrastungen. Wichtig ist vor allem, dass das Teil die nötige Stromstärke abkann. Lass dich bei den Boschlern mal beraten - für meist geringes Geld crimpen sie Dir die Kontakte auch bombenfest auf. Von Lötereien halte ich persönlich wenig.
Viel Erfolg,
Keiner da, der die Starter-Batterie über das Relais lädt?
Habe den Kleinstverteiler Spelsberg AK03 verbaut.
Danke für die schnelle Rückmeldung. Dein Verteiler kann aber "nur" 3 Module aufnehmen, oder?
Ich bräuchte einen für 4 Module (2 Modulbreiten für Fi und 2 Module LS).
Muß ich halt noch ein bisschen weiter suchen.
Ralf
und der AK05 ist bereits zu groß für deinen Zweck?
Der ist halt auch schon 20cm hoch. Das wird eng im Batteriefach.
Ich habe jetzt den hier gefunden:
[h=1]Meister FR-Kleinverteiler 1-reihig, EK04, 7447200 [/h]Auch IP65 Größe: 16,2 x 10,8 x 10 cm
Ich möchte den an der gleichen Stelle wie du einbauen.
Ich hab jetzt soweit alles verbaut.
Votronic Triple unter dem Beifahrersitz, neue Kabel gezögen usw.
Jetzt muss ich noch den DEFA Anschluss in die Stoßstange montieren.
Sicherungsverteiler usw. ist alles schon an seinem Platz bei der Startbatterie.
Aber:
Muss da der komplette Plastik Unterbodenschutz abgenommen werden beim T6?
Sonst kann ich das DEFA Montage Kit nicht montieren, oder langt es ein paar Schrauben zu lösen und den Unterbodenschutz einfach etwas nach unten ziehen?
Danke und Grüße
Hat sich erledigt, habe alles verbaut.
Lädst die die Starter- und Zweitbatterie gleichzeitig? Wenn ja, wo? Gruß, Christian
meinst Du mich?
Ja ich lade beides gleichzeitig mit dem Votronic triple inkl. Solar.
Der Votronic ist unter dem Beifahrersitz verbaut, der DEFA Anschluss sitzt in der Stoßstange.
Ich hab auch alles mit 10mm Kabel neu Verkabelt.
Mit dem kleinen Votronic könnte man aber die Original verlegten Kabel nutzen außer die Masse sollte dicker ausgelegt werden.
Werde demnächst das ganze mal unter "zeigt her eure 230V Anschlüsse" reinstellen.
Michl
Hi, muss den Beitrag hier mal kurz ausgraben...
Was ist das denn für ein RCD?
  • 4 Monate später...
Ich hab auch nochmal eine Frage. Wo habt ihr den Anschluss für DEFA durch die Stoßstange gelegt und vor allem wie? Ich hab jetzt seit 2 Jahren 2 Cteks verbaut und wie oben auch den Sicherungskasten inkl. FI. Jedoch klemme ich seit dem das Kabel unter die Motorhaube und der ursprünglich geplante DEFA Anschluss liegt ungenutzt herum. Vielen Dank schon mal für eine Antwort! Grüße
ich habs in der Front verbaut.
und zwar hier:
Das musst Du aber wirklich genau messen, denn die Stoßstange hat dort eine runde Bohrung durch die der DEFA Stecker durch muss.
Das Plastikteil oben im Bild kann "ausgeclipst" werden.
  • Von 17 Mitgliedern gesehen
    nemesis03 silverado Chris_Harz Kronen Fire-Bulli GruenNdB SteveUK 6384626 tiroga obasz pm505 carpfever BulliAxe andifine Nachtmahr Morre RMNielsen
