Projekt Unten Schlafen mit Zwangsentlüftung
Hat jemand mal probiert ob der Noctua
 an der beschriebenen Einbaustelle eines T6.1 110kw aus 2022 passt? Den Lüfter kenn ich aus dem PC / Peripheriebereich und sie sind wirklich leise. Aber 200mm …?
Nach meiner Erinnerung war der von mir verbaute Silverstone-Lüfter mit Maßen von 180x180 mm schon knapp. Der von dir verlinkte Noctua hat 200mm. Das dürfte nicht passen!
Stefan
ein großes Dankeschön an alle die ihre Ideen, Umsetzung, Links und Dateien hier eingestellt/geteilt haben.
So konnte ich das Projekt Zwangslüftung ebenfalls realisiert. Die Teile wie hier beschrieben zusammen gesucht, gedruckt und bestellt. Der Einbau war problemlos.
Dabei habe ich 8 Magneten verwendet,
sie mit Edelstahlschrauben und Schraubensicherung verbaut.
Zum Test läuft das ganze über eine Powerbank. Da mir noch der richtige Taster für das Cockpit fehlt.
Auch von mir ein Dank an den Erfinder dieser Zwangslüftung. Ich habe es heute in der Mittagspause ebenfalls umgesetzt. Ich war aber zu faul die Scheibenwischer abzunehmen und habe nur kurz das Luftfiltergehäuse (1 Schraube an der Schlauchschelle) und das dahinter liegende Blech (2 Schrauben) entfernt. So kam ich auch wunderbar zurecht.
Adddi
Wow!! Umgesetzt in der Mittagspause!  Dann werde ich jetzt auch mal damit beschäftigen, plane für mich  mit meinen zwei linken Daumen aber lieber einen ganzen Samstag ein 😉
Ok, ich gebe zu, die Magnete und die Dichtung am Lüfter hatte ich vorher verschraubt/verklebt. 😉
  • Von 200 Mitgliedern gesehen
    Segelsonne vieuxmotard GER193 Tarmac96 bonanzarad MPuTR pku70 Lagodi oceanfrank DerblaueBus p.eter Californiger Sandraeb Keinbaum Cali-on-tour patttmannn voelligahnungslos Rolltogether Sofasurfer Tomcali patseeu Carli_Greige DonPellegrino VierGewinnt wobie Bulli! AP2020 Gasper Adddi a_tatscho EDY610 Emmental tonitest ASI Lukas720 Radfahrer Golfred Zille Splinter die_braue Mitmog ce_mammi GECO BaerbelE Miar crossbiker Bartleby Cadde stiptec Schimmic mokusch Califanontour VanDamme DerBiber Kellogs84 nameci DoSt reisender HolCo mb0610 IMMU Flo83 Aurora2023 CherryBuzz Stef4807 Riiooo howa74 Edelsteinland marcom e-deprie kajakcamper Jones687 Baum19 Pladijs Bo209 kattastrof Oldman80 skyme Ullbi chris2008 breines 72k1tt Marebaltic vorstadtcowboy DryChris calicamper69 Max.MO MicLin toni p CCSM54340 Periplan PilleH OsiBE pwrcrl Garvin Ghinzu PeDe tenhoove VanPhysix WizzvOzz +100 Mehr
