Projekt Unten Schlafen mit Zwangsentlüftung
Hat jemand mal probiert ob der Noctua
 an der beschriebenen Einbaustelle eines T6.1 110kw aus 2022 passt? Den Lüfter kenn ich aus dem PC / Peripheriebereich und sie sind wirklich leise. Aber 200mm …?
Nach meiner Erinnerung war der von mir verbaute Silverstone-Lüfter mit Maßen von 180x180 mm schon knapp. Der von dir verlinkte Noctua hat 200mm. Das dürfte nicht passen!
Stefan
ein großes Dankeschön an alle die ihre Ideen, Umsetzung, Links und Dateien hier eingestellt/geteilt haben.
So konnte ich das Projekt Zwangslüftung ebenfalls realisiert. Die Teile wie hier beschrieben zusammen gesucht, gedruckt und bestellt. Der Einbau war problemlos.
Dabei habe ich 8 Magneten verwendet,
sie mit Edelstahlschrauben und Schraubensicherung verbaut.
Zum Test läuft das ganze über eine Powerbank. Da mir noch der richtige Taster für das Cockpit fehlt.
Auch von mir ein Dank an den Erfinder dieser Zwangslüftung. Ich habe es heute in der Mittagspause ebenfalls umgesetzt. Ich war aber zu faul die Scheibenwischer abzunehmen und habe nur kurz das Luftfiltergehäuse (1 Schraube an der Schlauchschelle) und das dahinter liegende Blech (2 Schrauben) entfernt. So kam ich auch wunderbar zurecht.
Adddi
  • Mag ich 4
Wow!! Umgesetzt in der Mittagspause!  Dann werde ich jetzt auch mal damit beschäftigen, plane für mich  mit meinen zwei linken Daumen aber lieber einen ganzen Samstag ein 😉
Ok, ich gebe zu, die Magnete und die Dichtung am Lüfter hatte ich vorher verschraubt/verklebt. 😉
  • Von 46 Mitgliedern gesehen
    AARR GustavW Teletron Nexus EwaldTx juka Stef4807 stevebeep Lukasb muelli Lillii heggerichs Rider1991 Beachtourer Elch stiptec mokusch Mr.Walkman Lena1001 Trekkinger MPuTR BulliDaniel fliwatuet firefly_t5 TiTa3 Chris_Letti JanApp deepdive2000 lippilein Powermiezi Wau-Wau-Wau Schroe T6_MV Pladijs Splinter PaulW GehEs MaQu SirAlex LS211 ppschmitz Fifty77 Adddi skafhoog Rafaelerre Pichi064
