Projekt Unten Schlafen mit Zwangsentlüftung
Hat jemand mal probiert ob der Noctua
 an der beschriebenen Einbaustelle eines T6.1 110kw aus 2022 passt? Den Lüfter kenn ich aus dem PC / Peripheriebereich und sie sind wirklich leise. Aber 200mm …?
Nach meiner Erinnerung war der von mir verbaute Silverstone-Lüfter mit Maßen von 180x180 mm schon knapp. Der von dir verlinkte Noctua hat 200mm. Das dürfte nicht passen!
Stefan
ein großes Dankeschön an alle die ihre Ideen, Umsetzung, Links und Dateien hier eingestellt/geteilt haben.
So konnte ich das Projekt Zwangslüftung ebenfalls realisiert. Die Teile wie hier beschrieben zusammen gesucht, gedruckt und bestellt. Der Einbau war problemlos.
Dabei habe ich 8 Magneten verwendet,
sie mit Edelstahlschrauben und Schraubensicherung verbaut.
Zum Test läuft das ganze über eine Powerbank. Da mir noch der richtige Taster für das Cockpit fehlt.
Auch von mir ein Dank an den Erfinder dieser Zwangslüftung. Ich habe es heute in der Mittagspause ebenfalls umgesetzt. Ich war aber zu faul die Scheibenwischer abzunehmen und habe nur kurz das Luftfiltergehäuse (1 Schraube an der Schlauchschelle) und das dahinter liegende Blech (2 Schrauben) entfernt. So kam ich auch wunderbar zurecht.
Adddi
Wow!! Umgesetzt in der Mittagspause!  Dann werde ich jetzt auch mal damit beschäftigen, plane für mich  mit meinen zwei linken Daumen aber lieber einen ganzen Samstag ein 😉
Ok, ich gebe zu, die Magnete und die Dichtung am Lüfter hatte ich vorher verschraubt/verklebt. 😉
  • Von 182 Mitgliedern gesehen
    ovmar Splinter Brueg ruedigerZ Oldman80 kajakcamper Rudel Anja-3 Joelle Golfred Adddi enigma Tirolerin classicline2009 Blumomobil MisterX reiseduo Lidlroadtrain magicrunman Hilde4 ppschmitz RoLee Rolltogether Tomcali DerblaueBus Keinbaum T3-4-5 fymw con-fr VanDamme discuspit Christoph1234 mb0610 JDW Stoffel MBüscher Bo209 Segelsonne vieuxmotard GER193 Tarmac96 bonanzarad MPuTR pku70 Lagodi oceanfrank p.eter Californiger Sandraeb Cali-on-tour patttmannn voelligahnungslos Sofasurfer patseeu Carli_Greige DonPellegrino VierGewinnt wobie Bulli! AP2020 Gasper a_tatscho EDY610 Emmental tonitest ASI Lukas720 Radfahrer Zille die_braue Mitmog ce_mammi GECO BaerbelE Miar crossbiker Bartleby Cadde stiptec Schimmic mokusch Califanontour DerBiber Kellogs84 nameci DoSt reisender HolCo IMMU Flo83 Aurora2023 CherryBuzz Stef4807 Riiooo howa74 Edelsteinland marcom e-deprie Jones687 Baum19 +82 Mehr
