Projekt Unten Schlafen mit Zwangsentlüftung
PS Lies dir am besten nochmal den ganzen Thread durch, da sind viele dieser Fragen schon beantwortet und gut dokumentiert. Ich selbst habe letztes Jahr (zu finden ab Seite 6) sehr viele Fotos von meiner Lösung gepostet - die zugegebenermaßen etwas komplizierter ist, da ich mir noch einen Taster in das Armaturenbrett eingebaut habe, mit dem ich den Lüfter schalten kann.
Ok. Ich habe einen Regler mit DC 5525 Anschluss gefunden. Dann wäre das ja eine Lösung für ein fliegendes, vorkonfiguriertes Kabel. Spricht da aus Sicht der Experten etwas dagegen / gibt es einen Haken?
Klingt super.
Vielleicht postest du mal die Links zu den Sachen, für die du dich jetzt entschieden hast. Dann können wir dir sagen, ob alles zueinander passt.
Ich habe mir die 12V von der Aufbaubatterie unterm Fahrersitz geholt mittels einer "Stromdiebsicherung", weil ich den Strom für den Lüfter nicht über die Starterbatterie laufen lassen wollte. Die Kabelverlegung unterm Teppich war sehr einfach. Das Ganze habe ich auch oben irgendwo dokumentiert.
Ich habe den Strom von der 12V -Buchse (Zigarettenanzünder) in der Mittelkonsole mit einem Y-Kabel mit Sicherung von INBAY 241320-71-1 (10W) : ATC 2A genommen.
Ich habe jetzt nicht alles gelesen. Aber wenn mich nicht alles täuscht hat die 12 V Dose vorne in der Mittelkonsole doch keine Dauerversorgung beim Ocean. Dann doch eher die 12 V Dose oben auf dem Armaturenbrett. Fragende Grüße Jörg
Doch, zumindest bei (meinem) T6.1 Coach liegt da Dauerplus von den Aufbaubatterien an.
Ist bei unserem T 6.1 Ocean auch so. Wir laden darüber häufig die Handy's im Camping Modus.
Hier die Links zu Regler nebst Kabel.
Ein Feedback wäre super.
Ihr seid echt klasse, nochmals vielen Dank an alle!
Welche Magnete habt ihr denn genau verwendet, die 22 M4 haben ja bei jemandem von euch nicht gehalten. Habe am großen Fluss 43 M4 gefunden oder sind die zu groß?
Ich habe diese genommen
 für einen 140mm Lüfter. Sicherlich geht auch der 25mm Magnet.
Bearbeitet von wobie
Sehr schön beschrieben, danke. Mein T6.1 hat die VW Induktionsschale drin, bei die lädt bei mir nur lahm & warm. Und für mein phone zu schmal (Dicke innen). Funktioniert die Inbay gut und passt auch ein phone wie iPhone 16 mit Schutzhülle rein?
Moin @oesi2, bis jetzt funktioniert die INBAY Ladeschale problemlos. Sie ist recht groß dimensioniert und hat Lüftungsschlitze an der Oberseite. Mein 12er Pro Max passt mit MagSafe Leder Hülle vom Hersteller komplet rein und wird auch geladen. Bei den "normalen" iPhones mit Hülle gibt es überhaupt keine Probleme. Bei den Max Versionen kommt es auf die Hülle (am Besten ohne) drauf an. Ich habe das vor dem Einbau mit verschiedenen Hüllen geprüft. Da bricht die Ladung immer mal wieder ab und die Ladung dauert länger.
Ich habe die 10 Watt Version genommen. Die Wärmeentwicklung hält sich damit  in Grenzen. Empfangsprobleme mit Phone in der Ladeschale hatte ich bisher noch nicht.
Ich habe jetzt den Faden mal durchgelesen und fand das Projekt sehr spannend. Gerne würde ich das umsetzen aber mir ist nicht klar welchen Lüfter ihr empfiehlt.
Den 180mm Lüfter von SIlverstone gibt es so nicht mehr. Der Nachfolger soll klackende Geräusche machen wenn er gedrosselt wird. Einen „Silverstone“ hab ich mal bestellt aber der hat keinen PMW zur Steuerung, nur 3 Adern und eine Zusatzschalter für die Geschwindigkeit (3 Stufen). Fand ich jetzt unpraktisch und geht auch zurück.
Ich bin auch ratlos ob ein 180mm Lüfter sein muss. Einige berichten vom 140mm Lüfter mit PWM. Da gibts jede menge und auch sehr preiswert.
Habt ihr mir einen Tipp was hierfür sinnvoll ist, auch gerne mit Link.
Vielen Dank im voraus…
Bearbeitet von Jackthehack
Den von mir verbauten SilverStone 184i PRO gibt es noch:
Natürlich ist der nicht völlig lautlos, ein Surren wird man immer hören. Da es aber so schön monoton ist, stört es nicht beim Schlafen.
  • Von 182 Mitgliedern gesehen
    ovmar Splinter Brueg ruedigerZ Oldman80 kajakcamper Rudel Anja-3 Joelle Golfred Adddi enigma Tirolerin classicline2009 Blumomobil MisterX reiseduo Lidlroadtrain magicrunman Hilde4 ppschmitz RoLee Rolltogether Tomcali DerblaueBus Keinbaum T3-4-5 fymw con-fr VanDamme discuspit Christoph1234 mb0610 JDW Stoffel MBüscher Bo209 Segelsonne vieuxmotard GER193 Tarmac96 bonanzarad MPuTR pku70 Lagodi oceanfrank p.eter Californiger Sandraeb Cali-on-tour patttmannn voelligahnungslos Sofasurfer patseeu Carli_Greige DonPellegrino VierGewinnt wobie Bulli! AP2020 Gasper a_tatscho EDY610 Emmental tonitest ASI Lukas720 Radfahrer Zille die_braue Mitmog ce_mammi GECO BaerbelE Miar crossbiker Bartleby Cadde stiptec Schimmic mokusch Califanontour DerBiber Kellogs84 nameci DoSt reisender HolCo IMMU Flo83 Aurora2023 CherryBuzz Stef4807 Riiooo howa74 Edelsteinland marcom e-deprie Jones687 Baum19 +82 Mehr
