Projekt Unten Schlafen mit Zwangsentlüftung
Ich habe mich an die Anleitung von Fregatte gehalten. Der Umbau ist wirklich überhaupt keine große Sache und lässt sich auch einfach wieder zurück bauen, wenn man das möchte.
Vielen Dank für die Ermutigungen, ich werde das jetzt auch angehen 😊
Der Regler wird dann einfach bei Bedarf per USB-C vorne über dem Getränkehalter angeschlossen, habe ich das richtig verstanden?
Könntet Ihr mir bitte nur noch die genaue Bezeichnung des Lüfters und des Reglers nennen?
Eher nicht. Die USB-C-Ports liefern nämlich nur 5 Volt.
Es gibt auf dem Markt natürlich Lüfter mit verschiedenen Nennspannungen. Aber wahrscheinlich wirst du einen mit 12V nehmen wollen, weil das im PC-Gehäuse-Bereich die gängige Spannung ist, für die dann auch Regler usw. erhältlich sind.
Also wirst du dir den Strom eher am Zigarettenanzünder abzweigen wollen. Sofern du einen Coast/Ocean hast (ggf. auch Beach mit Aufbaubatterie, weiß ich gar nicht nicht), liegt dort auch dauerhaft Spannung an. Die USB-C-Ports hingegen schalten sich nach einer Zeit ab, wenn man die Zündung abschaltet.
PS: Sofern (innan) am Zigarettenanzünder, kann man ein solche Y-Kabel verwenden:
@Lagodi
Ich würde dir unbedingt einen 12V USB-Lüfter empfehlen! Wir haben die Steuerung mit einer Noctua NA-FC1, 4-Pin PWM Lüftersteuerung gelöst.
Stefan
Das "USB" ist sicher ein Schreibfehler ;)
Ok, dann muss ich also hinter dem Handschuhfach bis hinter den Zigarettenanzünder ein Kabel legen um dort an Strom zu kommen? Geht nicht auch so ein Adapter für den Zigarettenanzünder auf USB C und dann das Kabel bei Bedarf außen entlang?
USB ist immer 5V. Das taugt nicht für den 12V Lüfter. Du kannst aber mit einem handelsüblichen 12V Stecker den Strom direkt aus dem Zigarettenanzünder entnehmen.
Ja. Die Anleitung für den Regler ist online verfügbar.
Ich habe so einen PWM-Regler gekauft:
 Der Regler ist unten rechts neben dem Handschuhfach mit Klettband befestigt und lässt sich, wenn ich den Lüfter nutzen will, mit einem USB C Kabel und einem Adapter auf USB C für den Zigarettenanzünder oder zur Not auch mit einer Powerbank anschließen.
Besten Dank, das würde mir auch am besten gefallen. Dann kommen allerdings nur 5 Volt auf USB C am Regler an und werden vom Regler “geboostet” auf 12 Volt?
Jeweils mit Wandlungsverlust.... Besser wäre es, direkt an einen 12V-Anschluss zu gehen, oder diesen herzustellen.
Du musst dir halt irgendein Kabel zusammenfriemeln von 12V-Zigarettenanzünder-Stecker auf das, was der Lüfter oder Regler als Anschluss hat.
Bei den PC-Lüftern und -Reglern sind diese vierpoligen "PWM-Stecker" üblich. Wobei du eingangsseitig nur 12V und Masse belegen musst.
  • Von 330 Mitgliedern gesehen
    vorstadtcowboy chris2008 DryChris Adddi calicamper69 Max.MO MicLin toni p CCSM54340 Periplan PilleH OsiBE bonanzarad pwrcrl Garvin Ghinzu PeDe tenhoove VanPhysix WizzvOzz Laokoon teverino busfreak a_kofler bendy BulliDaniel Rolltogether BT3Edi roni72 Lukasb wirklich_rainer_zufall ppschmitz Phil-Cali PaulW M-FY schabot Alexdal tomcat0815 Miri99 ahahb Lars_1Z c_b_k dom206 Juna elkawe Stardustman DerBussfahrer Rossifumi mbmz pku70 Eugen100 flokoboi motorpsycho AP2020 Waldfahrer p.eter FabiH Judomaster magicrunman metalmax83 Fuxxx2 patttmannn Go321 Cadde Zille Sofasurfer Stf3000 Multicali Thosch nick0297jan lunasquare hans_771 Bergdoktor Jim caliocean6.1 oesi2 mb0610 Californiger die_braue Gasper Thomas.jochum1 Rudo abgeordneter Golfred tonitest Sandraeb classicline2009 T3-4-5 vieuxmotard Emmental Lagodi MUC_Cali Botte Radfahrer Tarmac96 Cali_Matthias DonPellegrino Zauncamper MPuTR Segelsonne +230 Mehr
