Projekt Unten Schlafen mit Zwangsentlüftung
Ich habe mich an die Anleitung von Fregatte gehalten. Der Umbau ist wirklich überhaupt keine große Sache und lässt sich auch einfach wieder zurück bauen, wenn man das möchte.
Vielen Dank für die Ermutigungen, ich werde das jetzt auch angehen 😊
Der Regler wird dann einfach bei Bedarf per USB-C vorne über dem Getränkehalter angeschlossen, habe ich das richtig verstanden?
Könntet Ihr mir bitte nur noch die genaue Bezeichnung des Lüfters und des Reglers nennen?
Eher nicht. Die USB-C-Ports liefern nämlich nur 5 Volt.
Es gibt auf dem Markt natürlich Lüfter mit verschiedenen Nennspannungen. Aber wahrscheinlich wirst du einen mit 12V nehmen wollen, weil das im PC-Gehäuse-Bereich die gängige Spannung ist, für die dann auch Regler usw. erhältlich sind.
Also wirst du dir den Strom eher am Zigarettenanzünder abzweigen wollen. Sofern du einen Coast/Ocean hast (ggf. auch Beach mit Aufbaubatterie, weiß ich gar nicht nicht), liegt dort auch dauerhaft Spannung an. Die USB-C-Ports hingegen schalten sich nach einer Zeit ab, wenn man die Zündung abschaltet.
PS: Sofern (innan) am Zigarettenanzünder, kann man ein solche Y-Kabel verwenden:
@Lagodi
Ich würde dir unbedingt einen 12V USB-Lüfter empfehlen! Wir haben die Steuerung mit einer Noctua NA-FC1, 4-Pin PWM Lüftersteuerung gelöst.
Stefan
Das "USB" ist sicher ein Schreibfehler ;)
Ok, dann muss ich also hinter dem Handschuhfach bis hinter den Zigarettenanzünder ein Kabel legen um dort an Strom zu kommen? Geht nicht auch so ein Adapter für den Zigarettenanzünder auf USB C und dann das Kabel bei Bedarf außen entlang?
USB ist immer 5V. Das taugt nicht für den 12V Lüfter. Du kannst aber mit einem handelsüblichen 12V Stecker den Strom direkt aus dem Zigarettenanzünder entnehmen.
Ja. Die Anleitung für den Regler ist online verfügbar.
  • Von 344 Mitgliedern gesehen
    Johnny_Fly Rolltogether roni72 Lukasb tobi550 donneahi Keinbaum PSXT Gasper tonitest wobie bonanzarad Gauloiises reiseduo BulliDaniel stiptec Emmental Mitmog DonPellegrino Californiger yps77 Lagodi nick0297jan Famous13 patttmannn Thosch classicline2009 Bluescreen ASI mb0610 vieuxmotard Ecomo Morre-2 c_b_k Xenia Beaker hans_771 metalmax83 Ferdl Laess Jim Radfahrer motorpsycho Bine64 kajakcamper Glompf Adddi GER193 Fuxxx2 GruenNdB Carli_Greige werblatt DaxFux Aquarius5801 ppschmitz Sandraeb Segelsonne lunasquare Golfred stw patseeu Rossifumi pku70 die_braue Sofasurfer kayuwe reisender Knallfrosch pseudonym Franz56 Almroad oesi2 sheene Endamt Unbekannter Califanontour Sampo Aurora2023 Kiepenkerl Erasmus T3-4-5 gruuni gngn jrohh HenriLo a_tatscho Nowito nickbecker Benno_R Zille Nordwest Feuerzunge Speed1966 FrankB Stefan63 IMMU calimerlin xian abgeordneter Dan69 +244 Mehr
