Projekt Unten Schlafen mit Zwangsentlüftung
andreas, des klingt spannend. kannst vielleicht mal ein Photo vom ventilator machen? stromanschluss hast selber gebastelt, aus der leuchte geholt, wenn ich recht verstehe....
danke
Da ich für meinen zukünftigen Cali schon jetzt einen ECOMAT2000 zum Heizen neben der LSH bestellt habe, da ich das Gerät auch sonst gut gebrauchen kann, habe ich auf deren website
, ein
Kühlungsgerät , evapolar im down drop-Menü gefunden - noch nicht im Handel. Das könnte auch was werden , USB-fähig, und natürlich auch teuer.
Fritz
Wird erledigt ......
Übrigens: der Ventilator dreht sich (auf Wunsch), der Abstand zu den Köpfen/ Füssen ist groß
Andreas
Ich habe den AIR-SAFE vor Vorbsitzer mit übernommen. Wie wird er eingesetzt / konkret angebracht ?
Die Heckklappe ist doch weiterhin geschlossen, oder?
Dirk
Die Heckklappe ist auch mit eingesetztem AirSafe sicher verriegelt. Wie du ihn einsetzt, kannst du hier sehen:
Das Heckklappenschloss dann vorsichtig an dem Bogen einrasten. Den Haken dabei am Besten mit der Hand führen. Die Klappe nicht zu werfen!!
gesendet mit Taptalk
Hallo Andreas,
Danke fuer die Bilder. So eine Loesung schaut raumtechnisch Optimal an. Ist deine Hella Made in Germany, oder aus China? Wo gekauft? Man liesst unterschiedliche Meinungen, zB bei Amazon, wegen chinesische Bauqualitaet und Laermpegel. Was sind deine Erfahrungen?
Schoene Gruesse aus Amsterdam.
Marc.
Mallo Marc,
es scheint große Unterschiede zwischen der alten (billigen) Turbo-Version und der Version 2.0 zu geben (Noch "windiger muss die "Jet"-Variante sein !)
Ich habe die neue Turbo- Version 2.0. Diese ist so leise, dann man auch problemlos mit dem Kopf direkt darunter schlafen kann.
Die Verarbeitung ist gut, man muss aber ein bisschen aufpassen, wenn der Lüfter montiert ist und man das Multiboard voll beladen hat !
Ich hoffe, ich konnte Dir/ Euch helfen
Andreas
gekauft habe ich hier:
Also, hinter die Heckklappe hocken, erst den Bügel am Auto einlegen, dann Klappe langsam runterziehen und dann die andere Seite des Bügels in das Schloss an der Heckklappe fummeln?
So etwa?
Ist diese Lösung eigentlich regensicher ?
Dirk
Ich werde mir mal den Ecomat Elevator und den Hella-Lüfter auf der der CMT im Januar in Stuttgart anschauen. Vom Air-Save von Brandrup halte ich nichts, da zusätzlich wieder ein Mückenschutz erforderlich wird. Der Mückenschutz fehlt halt auch bei der Fensterspaltlüftung über die Fahrerhaustüren wenn Windabweiser montiert sind.
Tendenziell wird es aber der Ventilator, da unkompliziert und durchaus wirksam. Sowas ähnliches benutzte ich auch im Wohnwagen, nur größer. Muss nur schön leise vor sich hin arbeiten.
Gruß Markus
Ventilatoren für 12V-Betrieb gibt es haufenweise in den ausgemusterten Computern auf dem Recyclinghof oder auf dem Sperrmüll.
Kosten nix außer Kabel, Schalter und Stecker. Die großen laufen extrem leise, wenn sie mit Vorwiderstand oder Spannungsregler 9V betrieben werden.
Mehrfach erprobt in baskischem Starkregen.
Solange der Wasserpegel nicht über die Ladekante steigt bleibt es innen trocken. ;)
:-) Tobias
ad Markus:
bitte berichte deine Eindrücke über den Ecomat evapolar nach der Messe Stuttgart. Für mich als Allergiker könnte das Produkt gut passen
(habe eben auf Hvar doch gelitten, da es dort fast 3 Monate nicht mehr geregnet hat).
Danke,
Fritz
Danke Dir für die "regensichere" Auskunft :D
Und das "Reinfummeln" des Hakens läuft so ab wie es mir in meinem post vorstelle??:confused:
Dirk
Das Schließen der Heckklappe funktioniert schon noch im Stehen. Wenn der Aufsteller richtig steht, geht es auch ohne Hilfe. Ich gehe mit der Hand nur sicher, dass es passt.
Genau so. Aber wenn man das 2 x gemacht hat, dann ist das ein Handgriff. Der Heckklappenaufsteller gehört für mich auf alle Fälle zu den "must have" Ausstattungsteilen.
:) Tobias
  • Von 183 Mitgliedern gesehen
    Splinter Sombrero ovmar Brueg ruedigerZ Oldman80 kajakcamper Rudel Anja-3 Joelle Golfred Adddi enigma Tirolerin classicline2009 Blumomobil MisterX reiseduo Lidlroadtrain magicrunman Hilde4 ppschmitz RoLee Rolltogether Tomcali DerblaueBus Keinbaum T3-4-5 fymw con-fr VanDamme discuspit Christoph1234 mb0610 JDW Stoffel MBüscher Bo209 Segelsonne vieuxmotard GER193 Tarmac96 bonanzarad MPuTR pku70 Lagodi oceanfrank p.eter Californiger Sandraeb Cali-on-tour patttmannn voelligahnungslos Sofasurfer patseeu Carli_Greige DonPellegrino VierGewinnt wobie Bulli! AP2020 Gasper a_tatscho EDY610 Emmental tonitest ASI Lukas720 Radfahrer Zille die_braue Mitmog ce_mammi GECO BaerbelE Miar crossbiker Bartleby Cadde stiptec Schimmic mokusch Califanontour DerBiber Kellogs84 nameci DoSt reisender HolCo IMMU Flo83 Aurora2023 CherryBuzz Stef4807 Riiooo howa74 Edelsteinland marcom e-deprie Jones687 +83 Mehr
