Projekt Unten Schlafen mit Zwangsentlüftung
andreas, des klingt spannend. kannst vielleicht mal ein Photo vom ventilator machen? stromanschluss hast selber gebastelt, aus der leuchte geholt, wenn ich recht verstehe....
danke
Da ich für meinen zukünftigen Cali schon jetzt einen ECOMAT2000 zum Heizen neben der LSH bestellt habe, da ich das Gerät auch sonst gut gebrauchen kann, habe ich auf deren website
, ein
Kühlungsgerät , evapolar im down drop-Menü gefunden - noch nicht im Handel. Das könnte auch was werden , USB-fähig, und natürlich auch teuer.
Fritz
Wird erledigt ......
Übrigens: der Ventilator dreht sich (auf Wunsch), der Abstand zu den Köpfen/ Füssen ist groß
Andreas
Ich habe den AIR-SAFE vor Vorbsitzer mit übernommen. Wie wird er eingesetzt / konkret angebracht ?
Die Heckklappe ist doch weiterhin geschlossen, oder?
Dirk
Die Heckklappe ist auch mit eingesetztem AirSafe sicher verriegelt. Wie du ihn einsetzt, kannst du hier sehen:
Das Heckklappenschloss dann vorsichtig an dem Bogen einrasten. Den Haken dabei am Besten mit der Hand führen. Die Klappe nicht zu werfen!!
gesendet mit Taptalk
Hallo Andreas,
Danke fuer die Bilder. So eine Loesung schaut raumtechnisch Optimal an. Ist deine Hella Made in Germany, oder aus China? Wo gekauft? Man liesst unterschiedliche Meinungen, zB bei Amazon, wegen chinesische Bauqualitaet und Laermpegel. Was sind deine Erfahrungen?
Schoene Gruesse aus Amsterdam.
Marc.
Mallo Marc,
es scheint große Unterschiede zwischen der alten (billigen) Turbo-Version und der Version 2.0 zu geben (Noch "windiger muss die "Jet"-Variante sein !)
Ich habe die neue Turbo- Version 2.0. Diese ist so leise, dann man auch problemlos mit dem Kopf direkt darunter schlafen kann.
Die Verarbeitung ist gut, man muss aber ein bisschen aufpassen, wenn der Lüfter montiert ist und man das Multiboard voll beladen hat !
Ich hoffe, ich konnte Dir/ Euch helfen
Andreas
gekauft habe ich hier:
Also, hinter die Heckklappe hocken, erst den Bügel am Auto einlegen, dann Klappe langsam runterziehen und dann die andere Seite des Bügels in das Schloss an der Heckklappe fummeln?
So etwa?
Ist diese Lösung eigentlich regensicher ?
Dirk
Ich werde mir mal den Ecomat Elevator und den Hella-Lüfter auf der der CMT im Januar in Stuttgart anschauen. Vom Air-Save von Brandrup halte ich nichts, da zusätzlich wieder ein Mückenschutz erforderlich wird. Der Mückenschutz fehlt halt auch bei der Fensterspaltlüftung über die Fahrerhaustüren wenn Windabweiser montiert sind.
Tendenziell wird es aber der Ventilator, da unkompliziert und durchaus wirksam. Sowas ähnliches benutzte ich auch im Wohnwagen, nur größer. Muss nur schön leise vor sich hin arbeiten.
Gruß Markus
Ventilatoren für 12V-Betrieb gibt es haufenweise in den ausgemusterten Computern auf dem Recyclinghof oder auf dem Sperrmüll.
Kosten nix außer Kabel, Schalter und Stecker. Die großen laufen extrem leise, wenn sie mit Vorwiderstand oder Spannungsregler 9V betrieben werden.
Mehrfach erprobt in baskischem Starkregen.
Solange der Wasserpegel nicht über die Ladekante steigt bleibt es innen trocken. ;)
:-) Tobias
ad Markus:
bitte berichte deine Eindrücke über den Ecomat evapolar nach der Messe Stuttgart. Für mich als Allergiker könnte das Produkt gut passen
(habe eben auf Hvar doch gelitten, da es dort fast 3 Monate nicht mehr geregnet hat).
Danke,
Fritz
Danke Dir für die "regensichere" Auskunft :D
Und das "Reinfummeln" des Hakens läuft so ab wie es mir in meinem post vorstelle??:confused:
Dirk
Das Schließen der Heckklappe funktioniert schon noch im Stehen. Wenn der Aufsteller richtig steht, geht es auch ohne Hilfe. Ich gehe mit der Hand nur sicher, dass es passt.
Genau so. Aber wenn man das 2 x gemacht hat, dann ist das ein Handgriff. Der Heckklappenaufsteller gehört für mich auf alle Fälle zu den "must have" Ausstattungsteilen.
:) Tobias
  • Von 252 Mitgliedern gesehen
    gruuni LuckyDanny DaDexta1985 ppschmitz enigma Calidriver CCSM54340 Lannica CaliLight bonanzarad ulle-bs magicrunman Calimauli Catdog Daniel78 TattooCali Rossifumi PaulW Jomeeb MonteGero yps77 Webdoc Michi25 Zaungast nofraghein timotruumaa Erasmus Miri99 GerSchi mb0610 Franz56 pku70 hans_771 p.eter tonitest Ferdl Pladijs Califanontour MisterX nick0297jan Miar Biebu classicline2009 golf62 -michaR- Emmental w1ls0n Ruth_MUC stiptec Robbytop Blacky78 Californiger vieuxmotard Mitmog Kavetheman Morre-2 bnhes Radfahrer Lukas720 Schuli Zauncamper fregatte Bo209 jue1963 Phil-Cali Lagodi zpalm ThorstenLu lepse Tarmac96 lnt155 Matts FreeDriver CaliOvali Hyperion Floo wobie MBüscher abbovm chris2008 Elbe JoFe Californiaflitzer Sillo xian GER193 lunasquare Feuerzunge simisch Adddi Go321 howie206 Svenni Semmel200 Der_Billa Startlinetdi stoxn DonPellegrino Winki patseeu +152 Mehr
