Goodmorning Geschrieben 22. März 2018 Teilen Geschrieben 22. März 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hat auf jeden Fall Isofix, und zwar genau da wo es hin gehört! Zitieren Link zu diesem Kommentar
GER193 Geschrieben 22. März 2018 Teilen Geschrieben 22. März 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ... nur im Polster der Rückenlehne sind die Aussparungen dafür halt nicht da wo sie hingehören:evil: Zitieren Link zu diesem Kommentar
chrischö Geschrieben 22. März 2018 Teilen Geschrieben 22. März 2018 Tach in die Runde, hab das Isofix Problem heute auch beim angesprochen und bemängelt. Mir geht das gefriemel mit zwei Isofixsitzen mächtig auf den Keks. Mal schauen was bei rum kommt... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 22. März 2018 Teilen Geschrieben 22. März 2018 Als ob sich das Gefriemel ändern würde, wenn die Aussparung richtig wäre. Es gab ja Jahrelang im T5.1 und T5.2 eine richtige Aussparung! Da wars auch nicht besser! Gruss vom Tom bei dem die ISO fix Zeit allmählich zu Ende geht! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 22. März 2018 Teilen Geschrieben 22. März 2018 Mein T6 mag es unverständlicherweise so sein, dass die Aussparungen falsch sind. Beim T5/T5.2 sind die Aussparungen genau da wo sie auch hingehören, leider sind da aber die Halterungen so dermaßen dämlich platziert dass unsere Cybex CloudQ Base nicht montierbar ist Selbst wenn man es unter größten Anstrengungen überhaupt schafft die Isofix Krallen, ohne das Polster zu zerstören, einzuhaken, steht die Base so dermaßen unter Spannung dass man die Babyschale nicht mehr einrasten kann. Auch der Bodenstützfuß drückt so extrem an der vorderen Sitzkante dass das Kunstleder dort ein Loch bekommen hat. Also Isofix im Cali ist für uns nicht nutzbar. Die Halterungen sind einfach zu weit oben und zu weit hinten angebracht. Ich sehe auch keinen Grund, weshalb dieser Umstand der Schlaffunktion der Rückbank geschuldet sein sollte, die Halterungen kommen beim umklappen überhaupt nicht in die Quere... Isofix im Cali ist und bleibt ein himmelschreiender Murks von VW! Eine Frechheit das so zu verkaufen!! PS: Ich habe über 1,5 Stunden gebraucht um die Base probehalber ins Isofix einzurasten, eben mit dem Ergebnis dass es schlicht nicht passt\viel zu knapp bemessen und dass dabei meine Smartwatch zu Bruch ging.... Richtige Schei#e die VW da produziert (hat) Bei uns wird die Base also mit dem Gurt befestigt, das funktioniert bestens. Entnervte Grüße Clemens Zitieren Link zu diesem Kommentar
Prof_Farnsworth Geschrieben 22. März 2018 Teilen Geschrieben 22. März 2018 Hi! You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Goodmorning meinte ja auch den T5... Gruß T:)m Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 22. März 2018 Teilen Geschrieben 22. März 2018 Ich habe eine t5.2, California, Erstzulassung 2/15. mein Enkel hat einen Kindersitz mit Isofix. Im kommenden Sommer möchte der Enkel mit seinen Eltern im Bulli/isofix auf Tour gehen. Allein aus räumlichen Gründen haben wir keine Chance vorab eine Anprobe zu machen. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit das der Sitz nicht passt? Gibt es eine Möglichkeit den Sitz mit der Grundplatte anderweitig sicher zu verankern? Welcher andere Sitz für den Enkel (fast 2) bietet sich an? Gruss aus Schweden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Eff Geschrieben 23. März 2018 Teilen Geschrieben 23. März 2018 Hallo Zusammen, in unserem T5.1 MV passen die ISO fix Kindersitze problemlos in die Besfestigungen. Bei unserem T6 Cali keine Chance. Der hat eine technische Anfrage an VWN gestellt, mit der Rückmeldung es werde an einer Lösung gearbeitet. Mehr nicht, was auch unschön für ihn ist. Das war im Dez 2017. Die einzige Möglichkeit eine Anpassung der Aussparung zu erhalten scheint die direkte Beschwerde bei VWN zu sein. Das steht bei mir in nächster Zeit an. Besten Gruß, Norbert 😎 Zitieren Link zu diesem Kommentar
roschwi Geschrieben 23. März 2018 Teilen Geschrieben 23. März 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo! fahr doch zum nächsten Fachhändler und probiere einen ISOfix Sitz aus. Es gibt Sitze die man zusätzlich klassisch mit dem Gurt befestigen kann. (Cybex Pallas M z.B.) Mit 3er Bank haben wir das Geschiss zum Glück nicht ... da funktioniert das wunderbar. Gruß Robert Zitieren Link zu diesem Kommentar
rob1111 Geschrieben 23. März 2018 Teilen Geschrieben 23. März 2018 Wir haben auch den Cybex Pallas 2 Fix. den kann man auch super ohne Isofix anschnallen. In Autos in denen die Isofixhalterung nicht vermurkst ist benutzen wir sie VG, Robert Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 24. März 2018 Teilen Geschrieben 24. März 2018 Danke für die schnellen Antworten Zitieren Link zu diesem Kommentar
Blue Coast Geschrieben 29. März 2018 Teilen Geschrieben 29. März 2018 Moin zusammen, hatte Anfang April letzten Jahres das Problem bei unserem Örtlichen VWN-Händler reklamiert (Cali-Coast, EZ 03/2017, nicht dort gekauft!) Die Antwort der Fachabteilung von VW vom 10.04.2017: "Hallo Hr. XXX, das Problem ist der Fachabteilung bekannt. Die Werkzeuge bzw. ein Änderungsantrag gestellt. Zur Zeit schafft daher eine Rep. keine Abhilfe! Wir bitte Sie die Reparatur zurückzustellen. Prüfen Sie dazu ggf. auch ein Vergleichsfahrzeug! Vielen Dank, Für Ihr Verständnis. MfG XXX" Vor vier Wochen habe ich dann noch einmal beim Händler nachgefragt wie denn der aktuelle Stand sei, nach erneuter Anfrage seitens des Händlers an VW dann die Antwort, daß es keine entsprechenden Werkzeuge für eine Reparatur gebe und optional ein Polsterer vor Ort die Reparatur vornehmen soll! Kontakt mit dem Polsterer wurde seitens des Händlers schon aufgenommen, fehlt nur noch der Termin.... Zitieren Link zu diesem Kommentar
NoStressonCres Geschrieben 3. April 2018 Teilen Geschrieben 3. April 2018 Hallo alle Miteinander, auch bei bei meinem Cali zugelassen 10/2017 passt die Isofix Halterung nicht. Habe mir Weihnachten die Finger blutig gescheuert, eh der Sitz meiner Enkeltochter befestigt war. Mein Vertagshändler hat auf seine Anfrage noch keine Rückmeldung. Heute habe ich VWN die Fotos mit ein paar netten Zeilen geschickt und bin gespannt auf die Antwort... ich wünsche allen einen schönen Frühling Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dichter Bulli Geschrieben 3. April 2018 Teilen Geschrieben 3. April 2018 Hallo Zusammen Also wir konnten letzte Woche unseren neuen Ocean abholen. Noch bei der Abholung wollte ich den Kindersitz meiner kleinen Tochter (isofix-)montieren. Als gelernter LKW-Mechaniker sollte ich eigentlich mit den Händen nicht ganz ungeschickt sein, aber selbst mit Hilfe des Verkäufers konnten wir nur mit Müh und Not und viel Schweiss den Sitz in der Isofixaufnahme festmachen...! Der pure Horror... So eine Fehlkonstruktion habe ich selten gesehen. Momentan fahren wir den Isofix-Sitz nur mit der Gurte befestigt umher, da ich nicht jeden Tag eine Viertelstunde meine Finger wundscheuern will. Meiner Frau kann ich dies Fingerverrenkungen erst recht nicht zumuten. Ihr fehlt schlicht und einfach die Kraft um den Sitz ordentlich einzuhängen. Was genau der Grund ist für die Einhängschwierigkeiten, habe ich noch nicht rausgefunden. Ich konnte auch überhaupt keine erkennbaren Polsteraussparungen ausmachen. Sobald ich wieder Nerven habe, werde ich ein paar Fotos machen. Liebe Grüsse Claude Zitieren Link zu diesem Kommentar
kp4711 Geschrieben 5. April 2018 Autor Teilen Geschrieben 5. April 2018 Es hilft nur der Umbau der Aussparungen an der Sitzrückseite durch einen Poster. Es ist unglaublich, dass VWN das immer noch nicht in der Serie korrigiert hat. Es sind ALLE T6 Calis mit 2er Sitzbank betroffen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
