Wie ist der Balg am Dach befestigt?
fbn
Ab 5:30 kann man sehen, wie der Balg befestigt wird.
  • Antworten 22
  • fbn
  • KalifAnstelleDesKalifen
  • funkyferdy
  • kolabub
Ich drücke dir die Daumen, dass die Reparatur hält. Ich wiederhole mich gern: Der Keder hält normalerweise ohne KLEBSTOFF und wird nur im unteren Bereich an den Übergangsstellen mit Dichtmittel behandelt, um dort das Eindringen von Wasser zu unterbinden.
Wenn der Keder sich dort oben löst, dann gibt es drei Möglichkeiten dafür:
  1. Fehlerhafter oder beschädigter Keder
  2. falsch geschneiderter Balg
  3. Aufnahme des Keder im Dach fehlerhaft/beschädigt
Wenn die Werkstatt klebt, dann kaschiert sie den Fehler nur, anstatt ihn zu beseitigen.
Kaschiert, was für ein nettes Wort. :tongue2:
Murks, sagt man bei uns dazu :P
Naja, was soll ich denn machen? Die (höchstoffizielle AMAG Nutzfahrzeug-Garage und Cali "Fachmänner"), ...
Ich hab den neu und Garantieverlängerung gemacht ... sollte es nicht halten, stehe ich ganz schnell wieder auf der Matte.
Ja, also, ich hab heute das Dach 2-3x aufgemacht. Hat gehalten ... in meinem Fachjargon heisst das "gepatcht". Es kommt auf jedenfall auf die "Watchlist".
Mal schauen ...
Hallo ich möchte Euch an meinen Erfahrungen zu dem gleichen Problem an meinen T6 Ocean teilhaben lassen und hoffe es ist informativ.
Mangel:
- vorne links Balg zieht sich aus der Nutt.
- extrem stramm gespannter Zeltbalg, Reisverschlüsse lassen sich nur schwer bewegen, stark gewellte Zeltwände.
Mein freundlicher VWN hat 2 x versucht das Problem zu beheben:
1. VWN Versuch
Gummilippe mit Spezialwerkzeug neu eingedrückt... Ergebnis nach zweimaliger Dachöffnung wieder herausgezogener Dachbalg.😩
2. VWN Versuch
Der Zeltbalg wurde komplett vom Klappdach gelöst, neu ausgerichtet und wieder am Dach befestigt. Soweit ich das gesehen habe wurde auch ein Kleber o.ä verwendet. Ergebnis nach zweimaliger Dachöffnung wieder herausgezogener Dachbalg.😡
Danach habe ich eine Mangelanzeige mit Fristsetzung an meine VWN per Mail gesendet mit dem Ergebnis das der Faltenbalg relativ kurzfristig vom VWN ausgetauscht wurde.
Jetzt passt er wesentlich besser und ist nicht mehr so stramm gespannt und er zieht sich nicht mehr aus der Nutt und ich happy.🤗
  • 2 Jahre später...
Ich hab dieses Problem an meinem neuen jetzt auch festgestellt!!!
Werde mal den nächsten Händler kontaktieren.
Mein Händler hat die Anweisung von VW bekommen den Balg an dem vorderen Eck einzukleben.
Jetzt nehme ich mal selber zu VW Kontakt auf.
Lang ist´s her...
Bei meinem Cali war am Anfang auch das Problem, dass der Balg sich an den hinteren Ecken herauszog.
Mehrere Versuche ihn neu zu befestigen, schafften keine Abhilfe.
Erst nach kompletten Wechsel des Balges (auf Garantie) konnte das Problem behoben werden.
Der Balg war offensichtlich einfach etwas zu knapp genäht, so dass er zu stramm gespannt war.
Könnte bei den Neuen ja vielleicht auch die Ursache sein.
Gruss,
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    PaulVanCali Laess muelli
