fbn Geschrieben 8. September 2016 Teilen Geschrieben 8. September 2016 Hallo,  an unserem T6 Coast mit manuellem Aufstelldach lĂ€sst vorne links der Balg vom Dach ab. Hier ein Bild:   Ich kann den Gummirand vom Bald problemlos wieder in die Schiene vom Dach einstecken, nach ein paar Minuten sieht es aber wieder so aus wie auf dem Bild. Auf der anderen Seite (rechts vorne) und sonst sieht es ĂŒberall in Ordnung aus.  Ist es normal dass der Balg nur in die Dachschiene geklemmt ist? Oder sollte das verklebt oder verschraubt sein?  GruĂ Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar
KalifAnstelleDesKalifen Geschrieben 8. September 2016 Teilen Geschrieben 8. September 2016 Da haben die bestimmt den Hersteller von dem Gummibalg zur Dacheinfassung genommen, der ist auch seit Jahren zu kurz... đŁ Â Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
fbn Geschrieben 8. September 2016 Autor Teilen Geschrieben 8. September 2016 Wie meinst Du das? Zu kurz ist da nichts der Gummi passt perfekt in die Schiene nur hÀlt er nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
die Humpalumpas Geschrieben 8. September 2016 Teilen Geschrieben 8. September 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Ja es ist Normal, aber lösen sollte er sich nicht von alleine.  Du hast ja noch Garantie, also ab mit deinem Dicken zum . Zitieren Link zu diesem Kommentar
fbn Geschrieben 8. September 2016 Autor Teilen Geschrieben 8. September 2016 Danke fĂŒr die BestĂ€tigung. Das bedeutet dann aber auch dass durch krĂ€ftiges Ziehen der komplette Balg vom Dach gelöst wird - ich hĂ€tte gedacht das wĂ€re noch irgendwie gesichert.  Wie wird denn die Werkstatt das Problem lösen ohne Kleber und Schrauben? Einfach wieder einfĂ€deln hat ja leider nicht funktioniert ;-) Zitieren Link zu diesem Kommentar
KalifAnstelleDesKalifen Geschrieben 8. September 2016 Teilen Geschrieben 8. September 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Ich sprach vom das Dach einfassenden Gummibalg, nicht vom Kedergummi des Zeltbalgs. Der Gummibalg ist zu kurz, deshalb liegt er oben nicht in der Nut vom Spoiler und kann Regen eindringen.  Die lose geĂ€uĂerte Vermutung dahinter war, das ein zu kurzes Gummi möglicherweise nun auch am Kedergummi verwendet wird. Das Verhalten wĂ€re dann wie von Dir beschrieben: Passt prima in die Keder, zieht aber immer wieder heraus. Zitieren Link zu diesem Kommentar
fbn Geschrieben 8. September 2016 Autor Teilen Geschrieben 8. September 2016 Okay verstehe. Wie wird das repariert? Gummi verlÀngern wird ja nicht funktionieren... Zitieren Link zu diesem Kommentar
KalifAnstelleDesKalifen Geschrieben 8. September 2016 Teilen Geschrieben 8. September 2016 Das - das Gummi am Dach - wird nicht repariert. VWN antwortet weder auf Anfragen von Besitzern, noch auf Anfragen von HĂ€ndlern dazu. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Nendoro Geschrieben 8. September 2016 Teilen Geschrieben 8. September 2016 Hallo Frank,  der Kedergummi des Faltenbalgs hĂ€lt durch seine Widerhaken-Ă€hnliche Form. Wenn der Balg dort oben nicht mehr hĂ€lt, muss er wahrscheinlich erneuert werden, weil der Keder beschĂ€digt ist und/oder der Balg fehlerhaft geschneidert ist. Du kannst ja noch mal versuchen, den Balg selbst mit Nachdruck zu "verrasten" In der Werkstatt wird hierzu unter anderem ein Keil benutzt. Mit Hilfe dieses Keiles und einem Schonhammer kann man den Keder gut in seine Position bringen. Nur mit der Hand wird das unter UmstĂ€nden nicht reichen.  You do not have the required permissions to view the link content in this post.  Auf keinen Fall wĂŒrde ich mich auf Klebeversuche einlassen. Der Balg hĂ€lt dort oben ohne Kleb-oder Dichtmaterialien. Lediglich beim unteren Keder wird in den Ăbergangsbereichen Dichtmasse verwendet, um dort das Eindringen von Wasser zu verhindern.  GruĂ Zitieren Link zu diesem Kommentar
fbn Geschrieben 8. September 2016 Autor Teilen Geschrieben 8. September 2016 Hallo,  danke fĂŒr Deine ErklĂ€rungen. Wir konnten den Balg schon wieder einrasten, das sah auch wieder ganz normal aus (also wie auf der anderen Seite) nur lĂ€sst der Balg dann ziemlich schnell wieder ab. Ich versuch mal eine Anfrage in der Werkstatt Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 8. September 2016 Teilen Geschrieben 8. September 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Hallo Frank,  Das gleiche hatte ich bei meinem ersten Cali an den hinteren Ecken. Nachbessern (wieder befestigen) brachte wie dir auch nix Ich habe es reklamiert und die Werkstatt hat ohne viel Gedöns auf Garantie einen neuen Balg eingebaut. Danach war alles bestens.  Du hast ja noch Garantie, also gar nix selber fummeln sondern ab zur Werkstatt und reklamieren.   Gruss,  Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
fbn Geschrieben 8. September 2016 Autor Teilen Geschrieben 8. September 2016 Hallo Stephan, Â danke fĂŒr Deine Erfahrungen! Zitieren Link zu diesem Kommentar
funkyferdy Geschrieben 8. September 2016 Teilen Geschrieben 8. September 2016 Sieht bei meinem neuen genau so aus, elektrisches dach. Muss eh vorbei wegen der markise und das auch gleich zeigen. Â ich vermute der balg ist bei mir eh etwas kurz geraten, das spannt so fest, da kriegt man die fenster nicht auf weil der reissverschluss extrem gewellt ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar
fbn Geschrieben 16. September 2016 Autor Teilen Geschrieben 16. September 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Â Was hat Dein HĂ€ndler gemeint? Zitieren Link zu diesem Kommentar
funkyferdy Geschrieben 16. September 2016 Teilen Geschrieben 16. September 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Â Er hat was von kleben gefaselt, hatte noch keine Zeit es mir anzuschauen. Ich guck am Wochende nach was die gemacht haben. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
