Flauschklettstreifen für Utilities
Tiefimwesten
ich habe eben schon versucht die Suche zu nutzen, aber irgendwie erfolglos :confused:
Ich habe gebraucht einen Schnapp gemacht und einige Utilities gekauft, allerdings fehlen natürlich überall die Flauschklettbänder.... Kann mir jemand sagen, wo ich neue her bekomme, bzw ob es mehr Sinn macht etwas aus dem Baumarkt zu kaufen, oder die passenden von Brandrup zu kaufen.
und btw....wie werden denn die Utilities für den Fahrer/Beifahrersitz befestigt?:P
  • Antworten 11
  • Sebastian
  • Hsk2000
  • Tiefimwesten
  • stonie
Gibt es im bekannten Auktionshaus in verschiedenen Breiten und Längen. :)
Dankeschön :;-):
Moin Sebastian,
hast Du schon Erfahrungen damit? Meine Original Brandrup Bänder (von der Rolle vom VW-Händler) taugen nichts!!
Jetzt habe ich einfach doppelseitiges Tesaband genommen (das grüne), mal sehen wie das ist. Der erste Eindruck passt schon mal....
Musst du mal schauen, je breiter und mehr Klebefläche sollte auch mehr bringen - ich hab keine Brandrup Utilities in Gebrauch, ähnliche Klebestreifen allerdings zu Hause in Benutzung und das Ergebnis ist solala, wenns warm wird gibt der Kleber halt nach...
Die Kleber halten alle maximal zwei Sommer, egal ob Baumarkt oder Reisemobil-Ausrüster.
Die Klett-Befestigung taugt allenfalls, um Klappern oder Verrutschen zu vermeiden, die Kräfte müssen über Schrauben, Klemmung oder Nieten aufgenommen werden.
Kommt drauf an, was für ein Kleber auf dem Band angebracht ist.
Hier gibt es gewaltige Qualitätsunterschiede.
Bei billiger Massenware taucht das natürlich auch nicht viel.
Sehr gute Klettbänder gibt es von Velcro.
(Auch für die Verwendung im Freien)
Bei billiger Ware löst sich meist bei Nässe das Band vom Kleber.
Es gibt auch verschiedene Kleber für verschiedene Untergründe.
Hier z.B. gibt es eine gute Auswahl:
gutverklettete Grüsse,
Flaschband bei meinem Isotop lösst sich auch stellenweise, obwohl von 3M. Jemand erfahrung da mit Sikaflex oder so nachzuhelfen?
Danke, Andy
  • 5 Monate später...
  • 3 Jahre später...
Hallo Hubert,
welche Erfahrungen hast du mit den Klettbändern gemacht?
Hallo Marc,
ja das war schon eine ganz schöne Geschichte.
Am Ende hat mir Frau Weidlinger eine ganze Kiste voller Klettbänder zugesandt.
Bei richtiger Vorbereitung des Untergrunds halten diese aber Bombe.
Aus meiner Sicht ist es die Art des Klebers, was den Unterschied ausmacht.
Und auch wichtig! 24 Stunden nicht belasten. Dann hast du hinterher echte Schwierigkeiten
das Band wieder abzubekommen.
Versuche über einen Händler das Originale Band zu bekommen. Das passt dann auch farblich.
Klasse! Vielen Dank für deine Antwort.
    Moerte612
