eine einfache Lösung ohne Bediehnereingriffe für Internet am Discover Media Pro
kp4711
Habe mir für den Internetzugang des Discover Media Pro in meinem Bulli jetzt folgende Lösung zusammengestellt:
ZIELE: keine zus. Hardware, keine zus. SIMM-Karte keine Benutzereingriffe am Handy oder Discover Media Pro, nach Möglichkeit keine zus. Kosten
VORAUSETZUNG: Handy mit mobilem Internet und HOT-Spot Funktion (WLAN Tethering) und Discober Media Pro
VORGEHEN:
- Android-Hand (sollte mit Apple auch funktionieren)
- auf dem Handy die APP "TASKER" (kostet 2,99 €) aus dem GOOGLE-Store installiert
- Auf dem Handy einen mobile Hotspot mit WPA definiert Name des Hotspot z.B. "meinBulli"
- Dem Discover Media Pro definiert, es soll sich mit diesem Hotsport verbinden
- Handy und Dicover Media Pro über BLUETOOTH gekoppelt, dabei dem DISCOVER-MEDIA Pro den Bluetoothnmane z.B. "meinBulli" gegeben
- In der TASKER-App ein Ereignis definiert "STATUS->NETZWERK->Bluetooth verbunden: Name: "meinBulli"" und diesem Ereignis den Task zugefügt "WLAN Hotspot an: Wi-Fi Tethering, setzen an" und als Ausgangsdefinition den Task "WLAN an: Wi-Fi setzen an".
Nun passiert Folgendes wenn ich das Auto starte:
- Handy und Discover Media Pro koppeln sich per Bluetooth
- Handy macht AUTOMATISCH den Hotspot an und dabei normales WLAN (Client) aus
- Discover Media Pro verbindet sich mit dem Hotspot und hat Internet über das Handy
Wenn ich das Auto abstelle und verlasse:
- Bluetoothverbindung wird getrennt
- Handy schaltet den Hotspot aus
- Handy schaltet das normale WLAN wieder an
VORTEILE: Nur 1 SIMM-Karte notwendig, keine Benutzereingriffe notwendig, USB-Kopplung über Kabel für CAR-NET und MIRROR-LINK gehen zusätzlich ganz normal, keine Belastung der STarterbatterie bei eingestektem USB-Stick
getestet mit SMASUNG S3/S4, SONY XPERIA Z3, sollte aber mit allen habwegs aktuellen Smartphones funktionieren.
ANDROIDAUTO kann man damit natürlich dann als zus. Task gleich mitstarten ;-)
  • Antworten 8
  • kp4711
  • Sebastian
  • Chad
  • Tom50354
klingt gut und einfach!
So eine App "Tasker" gibts leider bei iOS nicht oder ist mir nicht bekannt.
Ja, toller workaround! Werde ich mir auch zunutze machen! Vielen dank für diese Idee!
Tatsächlich gibt es so etwas aber nicht für ios und wird es, ohne Jailbreak, wohl auch nie geben!
Für die IOS (Apple) Nutzer: dort sollte es mit der APP "Workflow" aus dem APP-Store gehen
...prüft das mal einer und gibt hier bitte Rückmeldung? Ich glaube nicht dass das geht da ios keinen Zugriff auf das An- und Ausschalten von Funktionen wie z.B. WLAN erlaubt (so war mein Kenntnisstand)!
Ich war mal kurz davor NFC-Tags (RFID) zu testen, bin aber nie dazu gekommen. Einen Tag würde man dann einfach in das Fach im Cali kleben und von da an läuft alles automatisch sobald man das Telefon einlegt. Irgendwie aus Zeitgründen aber nie dazu gekommen, vielleicht ist das aber ein Ansatz den ihr mal probieren könnt?
Hatte ich auch erst überlegt, ist aber unpraktisch, da Du dann einen zweiten NFC brauchst um den Hotspot wieder auszuschalten ...
Weiterhin geht das mit NFC nur, wenn Handy direkt auf dem TAG liegt, also immer das Gefummele "Handy aus der Hosentasche kram und in Mittelkonsole ableg ..."
Interessante Gedanken, danke ... Ich war auch schon mal kurz vor dem Kauf von NFC-Tags.
Grüße,
Erik
Beim BlackBerry OS10 sind die Hotspot-Funktionen von Haus aus so eingestellt das sie nach X Minuten Inaktivität (also ohne Client) deaktiviert werden, ein zweiter Tag ist daher in meinem Fall nicht notwendig und den Tag auf den Boden des Fachs in der Schalttafel zu kleben finde ich jetzt nicht so problematisch. :) Muss halt nur mal schauen ob das Funktioniert...
    Radix
