Markisenstützen halten nicht
Hallo, Ich habe folgendes Problem mit dem neun Auto und einer von neuen Origianl-VW Markiese:
Die Verriegelung der Stützen halten nicht, wenn Sie ausgezogen sind. Normalerweise Hebl ziuehen, verschieben und dann Hebel nach unten drücken - fest. Jedoch nicht bei meiner Markiese. Beide Stützen lassen sich ganz leicht einschieben, was natürlich alleine durch das Gewicht der Markiese entsteht.
Markiese wurde vom Händler nachgerüstet, der ist aber leider 400km weit weg ...
Weiterhin habe ich noch diese zwei Teile in der Schublade gefunden:DSC_0004.jpg
Weiß jemand was das ist und ob das vielleicht mit der Markiese zu tun hat?
Danke für Eure Tipps.
  • Antworten 5
  • kp4711
  • fossilium
  • Andre65
  • Faxe69
Aktive Tage
wenn du meinst auf deinem zweiten Bild wäre die Markise verriegelt, dann muss ich sagen ist sie nicht. Der Hebel muss deutlich weiter hoch gedrückt sein. ich hänge mal ein Foto an, damit du siehst, wie es aussehen soll. Dann ist die Markise verriegelt und hält auch. Kann beim ersten Mal ein wenig schwer gehen, aber trau dich: es geht.
Hoffe das hilft dir.
Viele Grüße,
Mario
du musst den Hebel nach oben drücken, ich bzw der freundliche hatte das selbe Problem
beste grüsse
die zwei Teile sind die Wegbegrenzer der Sitzbank in der Bodenschiene. Einer begrenzt hinten, sodass die aufgestellte Bank in der richtigen Position zur Bettverlängerung steht und die andere vorne für die Schlafposition. Ich habe sie raus, um einmal mehr Laderaum zu haben und andererseits ohne Bettverlängerung mehr Wohnraum mit zwei großen Hunden.
Zur Markiese kann ich dir leider nichts sagen. Ich habe eine andere.
gesendet mit Taptalk
1000 Dank für Eure Tipps, es ist tasächlich so, habe Blut und Wassrer geschwitz und gedacht ich brech die Hebel ab aber - es hat geklappt. Beim 2 Mal verriegeln geht es schon deutlich leichter ...
Willkommen im Club :D
unser Eintrag von letzter Woche...
Chris
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Soenke17 Magnicht mybullihome PhilEsc
