Konstantes Laden der Batterien nicht möglich ?
Graham03
Hallo zusammen vom Gardasee.
Ich stehe hier seit ca. 1 Woche auf dem Campingplatz mit meinem T5 California Bj. 2012 Ez. 2013.
Der Bus ist außen an der Steckdose an den Strom vom Campingplatz angehängt.
Das Problem, das ich habe ist, dass die CU nach dem Einstecken anzeigt, dass der Bus geladen wird (bzw am Strom hängt), jedoch sobald die Batterien voll geladen sind er sich von dem Stromnetz trennt und auf Batteriebetrieb läuft. Ich muss nun also immer wieder der Bus neu an den Strom hängen damit die Batterien sich wieder vollladen. Ich habe aus den Betriebsanleitungen lediglich herausgefunden, dass das Ladegerät die Batterien eigentlich "konstant" bei 100% Ladestatus halten sollte.
Habe ich etwas übersehen oder hatte jemand schonmal ein ähnliches Problem ?
Wenn ja wäre ich über jede Antwort sehr erfreut. Habe meinen Cali erst seit ca. einem halben Jahr und bin das erste mal damit im längeren Urlaub (4 Wochen)
Vielen Danke im Voraus.
Bei fehlenden Informationen einfach darauf hinweisen ich hoffe, dass ich euch dann alles bereitstellen kann.
  • Antworten 8
  • Graham03
  • Tom50354
  • calimerlin
  • sapto
Dein Profil lässt es nur erahnen... T5.2 Comfortline?
Wenn ja: Dein Ladegerät scheint wegen Überhitzung auszusteigen!
War ein serienmäßiger Fehler! Das Ladegerät muss dann an anderer Stelle verbaut werden.
Richtig. Habe mich heute erste frisch registriert und kann erst daheim Fotos Infos etc. korrekt eintragen.
Komisch finde ich aber, dass er die Batterien nach jedem Zustand (egal ob 20% oder 80%) immer zu 100% lädt und dann nicht mehr wieder erneut lädt.
Bei Überhitzung müsste er doch eigentlich zufällig zwischendrin abschalten oder habe ich dich falsch verstanden ?
vergiss die Prozentanzeige!
Wenn das Steckersymbol aus der Camperunit verabschiedet, ist es das! Mach mal die linke Schiebetüre am Schrank auf. Nimm den Runden Deckel in Richtung Kühlschrank mal raus. Vorsicht! Dahinter es es kochend heiss!
Lass mal Luft da ran!
Lade Nachts und stell den Kühlschrank was wärmer, dass er nicht so ballern muss.
Vielen Dank ich werde das mal ausprobieren :)
Und möglichst die Kühlschrankseite des Calis vor der Sonne Schützen.
Hilft auch, dass es da unten nicht ganz so heiss wird.
Gruss,
Danke für den Tip, haben das Surfsegel und eine Plane davorgetan. Sonne kommt eingentlich größtenteils auf die Front des Calis.
Ich versuchs damit etwas kühler zu halten (ist aber "nur" 30 Grad):
Viel Erfolg!
Hallo nachmal an alle.
Wollte nur kurz bescheid geben, dass es mit großer Wahrscheinlichkeit wirklich die Überhitzung des Ladegerätes ist, da nach einem kühleren Regentag der Cali den ganzen Tag durch geladen hat. Danke für euren schnellen Tipps.
Eine Frage hätte ich dann doch noch.
Wenn ich da zu VW fahre und das Problem melde kostet mich das dann oder wird das von VW übernommen da es schlicht weg ein Fehler Ihrerseits ist. (Finde ich sollte VW bei so viel Cali Erfahrung eigentlich besser wissen)
Danke nochmals
