Schmutzfänger am T5?
JoJoM
Ja, Roger, ist klar... beim Stammtisch sowieso. Ich wollte nur vorher schon montiert haben - nämlich jetzt am Wochenende.
Also, wenn es Fotos gibt, wäre ich sehr angetan...
Gruß, Paul
Hi Paul,
hier mal ein paar Bilder. Meine Schmutzfänger sind wahrlich Fänger von Schmutz und der Pistenstaub pappt da noch dran. Daher noch ein Bildchen von einem Cali eines Nachbarn.
Meine verbauten Teilenummern sind: VWN 7H0075111 + 7H0075101
Unten noch die 3 Bildchen: ich muss die mal reinigen und mir das nochmal genau ansehen. Seikel und Goldschmitt haben die ja mehrfach (vorne) wieder abgebaut, ob das alles so noch richtig ist...
Wichtig ist, dass vorne einmal außen das Halteblech verwendet wird: leicht gedreht und in den Kunststoff geschraubt. Der vordere Schmutzfänger wird hinten mit dem Winkel fixiert, und zwar wird die Schraube in den Gummitropfen geschraubt. Hinten so lange nach hinten rutschen mit dem Schmutzfänger, bis der etwa formschlüssig anliegt (und geradewegs nach unten zeigt). Dann entsprechend anzeichnen und bohren.
Viele Grüße, Mudie
Danke Roger!
Sind schon die TN´s für die hinteren Schmutzfänger, oder?
Mal schauen, was mein :D dazu sagt.
Paul
Hi Pauls: ja, das sind die Nummern für die vorderen und hinteren, da 2 Sets.
Viele Grüße, Mudie
