Grete56 Geschrieben 11. August 2019 Teilen Geschrieben 11. August 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das ist ein Dauerthema bei der Climatronic. VWN versucht das mit einem Softwareupdate zu beheben. Bei mir hat das nicht geklappt. Bin nächste Woche wieder beim😀. Gruss Gerd Zitieren Link zu diesem Kommentar
Joe Geschrieben 11. August 2019 Teilen Geschrieben 11. August 2019 Hallo zusammen. Bei uns war das Update ein voller Erfolg! Clinatronic macht jetzt das, was sie soll! 👍 VG Joe Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radix Geschrieben 11. August 2019 Teilen Geschrieben 11. August 2019 Habe das update auch seit seit Mai drauf , jetzt macht die Climatronic bei 15Grad was sie soll. Zitieren Link zu diesem Kommentar
stiptec Geschrieben 11. August 2019 Autor Teilen Geschrieben 11. August 2019 Das kann ich bestätigen! Bis zum gestrigen KO des Stellmotors hat die Climatronic seit dem update im letzten Februar gut funktioniert. Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 11. August 2019 Online Teilen Geschrieben 11. August 2019 Hallo, auch ich habe ja ein Update drauf. Solange es nicht sehr heiß war, hat auch alles akzeptabel funktioniert. Bei Temperaturen um die 35 Grad kam mir allerdings das Lüftchen aus den Ausströmern etwas lau vor. Lt. Hersteller soll ja bei AC Max die Ausströmtemperatur von 5-10 Grad betragen. Wir haben mit dem VAG-Digitalthermometer mit externem Fühler im Ausströmkanal gemessen: 18 Grad Lufttemperatur !! Also hat mich mein Gefühl nicht getäuscht und dieser Punkt steht erneut auf der Agenda beim Freundlichen. Gruß T2-Fahrer Zitieren Link zu diesem Kommentar
Grete56 Geschrieben 17. August 2019 Teilen Geschrieben 17. August 2019 So ich wir jetzt zum 4 mal beim 😀 wg der fehlerhaften Climatronic. Übliches Problem - ein Kanal kühlt der andere heizt und das beides gleichzeitig. Dies soll jetzt angeblich kein Softwareproblem sein - VWN hat dem Werkstattleiter den Austausch der Steuerungselektronik für die Climatronic empfohlen. Da das Teil erst aus Kassel angeliefert werden muss, bleibt mein Bus 4 Tage in der Werkstatt. Die waren so freundlich und haben mir einen Ersatzwagen kostenfrei zur Verfügung gestellt - VW kommt dafür nicht auf! Bin ja mal gespannt ob das dann funktioniert. Das werde ich dann aber wohl erst im nächsten Sommer erfahren wenn die Temperaturen wieder über 30 Grad sind. Gruß Gerd Zitieren Link zu diesem Kommentar
