grizzlyhh Geschrieben 23. Juni 2016 Teilen Geschrieben 23. Juni 2016 Hey zusammen, hat einer Erfahrungen mit der Steuerkette bei einem T5.1? Eigentlich muss die ja nicht getauscht werden aber kann man den Zustand prüfen lassen? Habt Ihr Erfahrungen, das die bei dem T5.1 Modell getauscht werden muss nach einer bestimmten Anzahl von Kilometern? Unser hat jetzt 130.000km runter und läuft bisher absolut Problemlos. Wir wollen uns jetzt ein REIMO Aufklappdach zulegen. Sonnige Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bullirentner Geschrieben 23. Juni 2016 Teilen Geschrieben 23. Juni 2016 Hallo gryzzlihh, wenn mich nicht alles täuscht, hat der 5.1 einen Zahnriemen und keine Steuerkette. Das Wechselintervall steht im Serviceheft. Gruß Bullirentner Zitieren Link zu diesem Kommentar
grizzlyhh Geschrieben 23. Juni 2016 Autor Teilen Geschrieben 23. Juni 2016 hey, danke für die Antwort. bin unsicher wegen der Bezeichnung ... T5.1 oder .2 wenn ich BJ 2007 habe? Ich habe auf jedem Fall ne Steuerkette also T5.2.? Hast du schon von Problemen bzgl. Steuerketten gehört bei den Modellen ab BJ 2007? oder das die getauscht werden müssen? Danke, G Zitieren Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 23. Juni 2016 Online Teilen Geschrieben 23. Juni 2016 Hallo, der 5.1 mit Fünfzylinder-Motor hat immer einen wartungsfreien Stirnradantrieb. Der 5.1 mit Vierzylinder-Motor hat immer einen Zahnriemen, der hat Wechselintervall von 90tkm bzw. 120tkm. Steuerkette gibt es im 5.1 nur beim Sechszylinder-Benziner, den gab es aber nie im Cali. Gruß Jochen Zitieren Link zu diesem Kommentar
grizzlyhh Geschrieben 23. Juni 2016 Autor Teilen Geschrieben 23. Juni 2016 hey Jochen, ist beim T5.2 dann Grundsätzlich immer eine Steuerkette verbaut? Oder ist es da auch vom Motor abhängig? G Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 23. Juni 2016 Teilen Geschrieben 23. Juni 2016 Bei den EA189-Motoren des T5.2 ist immer ein Zahriemen verbaut. Bei den 5-Zylindern im T5.1 gibt diesen tollen Stirnradantrieb, die 4-Zylinder dort haben ebenfalls einen Zahnriemen. Steuerketten gibt es im T5-Diesel generell nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
grizzlyhh Geschrieben 23. Juni 2016 Autor Teilen Geschrieben 23. Juni 2016 Vielen Dank für die Antworten. Dann habe ich "diesen tollen Stirnradantrieb" Zitieren Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 23. Juni 2016 Teilen Geschrieben 23. Juni 2016 Hallo grizzlyhh, wäre super gewesen, wenn dein Profil ausgefüllt gewesen wäre. Dann hätte man mit einer einzigen Aussage deine Frage beantworten können und nicht erst raten müssen, welchen Motor du überhaupt im Cali hast. Das macht es für beide Seiten leichter. Gruß T2-Fahrer Zitieren Link zu diesem Kommentar
