Alubox als Heckbox
itsme
Du meist 60Kg Zuladung (das Max. für den Thule) + 20Kg Thuleträger = 80Kg auf der AHK!
Stützlast musst du 100Kg oder 120Kg auf der AHK haben.
Plus 20 kg für die Alubox. D. h., ich überschreite die max. Traglast des Thule Fahrradträgers um 30% und rechtfertige das mit einem tieferen und näher an der AHK/Heckklappe liegenden Schwerpunkt, als wenn 4 Fahrräder mit je 15 kg geladen wären...
Die Stützlast meiner AHK ist 100 kg.
Easy, alles eine Frage des ausprobierens.
Den Thule habe ich seit 2010 und ich habe volles vertrauen.
Man bringt da auch allerlei drauf!!!
Bearbeitet von Goodmorning
die Kiste sieht recht lang aus. Welche Abmessungen hat sie und welchem Hersteller kann ich sie zuordnen?
Weitere Fragen tun sich auf: Kann man dort ein Faltboot - max Länge 140 cm - unterbringen? .... und ... ist der Fahrradträger trotzdem auch noch problemlos als solcher nutzbar? Sind die Schienen nicht vernietet?
Wir haben auch den großen Thule-Fahrradträger, würden ihn aber gern auch noch als solchen verwenden.
Danke für eure Aufklärung!
Viele Grüße von Heike aus dem callivan.
@callivan: Meintest Du diese, oder die größere:
Du hast recht, es werden einige Nieten herausgebohrt! Aber die entsprechenden Befestigungen lassen sich mit M4/M5er Schrauben und zwei Blechschrauben jederzeit wieder in 5 Minuten herstellen. Bei uns wird der Thule-Träger im Wechsel mit Transportbox oder Fahrradschienen genutzt.
Gruß,
Sascha
Hat schon jemand einen Wildträger + Alubox verwendet ? Den Wildträger könnte man auch für andere Zwecke verwenden. Wie z.B. Gartenabfälle wegfahren etc. verwenden. Auch wäre er so flach, dass man ihn einfach unter den Bus schieben könnte.
Ein Beispiel:
Die Alubox ist halt etwas klein.
Sieht mir nicht sehr flexibel aus:
- festes Maß des Wildkorbs begrenzt das Maß der Alubox
- Träger zum Öffnen der Heckklappe nicht abklappbar
- Wie hoch ist das Gewicht des Trägers ohne die Alubox?
- Alubox muß zum Transport mit Gurten verzurrt werden und zum Öffnen der Heckklappe heruntergenommen werden...erst dann lässt sich der Wildträger evtl. unter den Bus schieben
- ziemlich teuer
Wäre ich meins.
Gruß,
Sascha
Käme für mich auch nicht in Frage. Die Größe und der Preis sind ja vielleicht noch akzeptabel - aber das sich die Heckklappe nicht öffnen lässt wäre für mich ein No go.
Hat jemand mit dieser Box hier Erfahrung?
Menabo Cargo Transportbox
Würde die auf den Uebler P22 passen?
Zur Qualität kann ich nichts sagen.
Aber such mal nach Menabo Boxxy. Die gibt es auch günstiger.
Achtung: soweit ich weiß wird die nur noch mit silbernem Deckel hergestellt.
Frag besser erst nach, falls du gerne die ganz schwarze willst...
Ich hab nun selbst das Werkzeug geschwungen. Hier das Ergebnis. 167 Liter zusätzlicher Stauraum auf dem Uebler P22 Fahrradträger.
Voll klappbar, so das die Heckklappe aufgeht. Außerdem die Kiste ist demontierbar.
Wer Fragen hat, bitte fragen 😊
Gesendet von unterwegs. 🖖
vielen Dank für die vielen bisherigen Beiträge. Ich möchte mir auch eine Heckbox auf der AHK anschaffen und finde bisher die mft Lösung von blackTemper am Besten. Weiß denn jemand, was an dem System modifiziert werden muss, dass man die Box ganz abklappen kann (bzw. die Kurbel erreichbar ist)?
Hat denn jemand schon das hier nachgebaut und Erfahrung damit gemacht?
Bearbeitet von CaliPilot
Irreführenden Link beseitigt
  • Von 19 Mitgliedern gesehen
    Caliklan Max_597 maxbulli Sigma Bulliro snipy Schlingi christophbinder Babba idid deepdive2000 wobie Loemi k.Nut convicet Schlofardi antonv Franio maxe
