Drittbatterie unter Beifahrersitz
bronson
wie der Titel schon sagt würde ich gerne eine Drittbatterie unter dem Beifahrersitz einbauen.
Anforderungen:
* den Sitz weder ausbauen noch "anlupfen", dh. die Batterie muss von vorne oder hinten eingeschoben werden können
* keine Anbindung an den Rest des T6s. Sie dient rein dem Laden von Drittgeräten wie Laptop,.. Geladen wird das Ding über den Ctek
Aktuell plane ich 2-3 solcher flachen 20Ah Batterien einzulegen:
http://www.amazon.de/Effekta-Batterie-BT-12-20-Flachpol/dp/B001G6JCUG/ref=pd_cp_107_2
Ich werde allerdings das Gefühl nicht los, das hier im Forum schon jemand eine bessere Idee hatte :)
Vielen Dank und beste Grüsse,
Stefan
Hallo, habe mir für solche Zwecke eine Powerbank zugelegt. Das Teil ist mobil, handlich und verfügt über eine Kapazität von 32ah.
Vielleicht wäre das ja was für Dich, auf alle Fälle ist da weniger zu schrauben. Deine bevorzugte Batterie muss ja auch richtig verschraubt
und verdrahtet werden.
Schöne Grüße
Bernd Bokern
Genau die Idee hatte ich auch vor kurzem. Da gibt es am Markt ja schon recht "dicke" Varianten, die relativ flexibel zu sein scheinen:
Mit weniger starken mobilen Powerbanks habe ich in der Vergangenheit sehr gute Erfahrungen gemacht. Und die Kapazitäten steigen ja ständig...
Hat bisher niemand eine 3. Batterie unter dem Beifahrersitz eingebaut?
Moin Moin,
hab heute mein XTPower bekommen, ist schon nen geiles Teil. 32Ah machen
m.E. die 3. Batterie unter dem Beifahrersitz überflüssig.
Für mich wäre das eine gute Stelle zum Vertstauen meiner Powerbank.
Die Kapazität macht mein Surface 4 ca. 3x satt.
Schöne Grüße
Bernd Bokern
Doch,
aber 80Ah AGM fest verbaut, parallel zur zweiten unterm Fahrersitz ;)
Mfg.Steffen
Dito!
Wird gerade in Spanien getestet.
...ürigens - Sitzabbau ist einfach, Airbagkabel habe ich drangelassen und Sitze nach Hinten oder zur Seite gekippt,
Kabel wurden durch den Verbindungstunnel zwischen den Sitzen gefädelt. 3. Batterie ist mit 80 A Sicherung abgeeichert.
habt ihr dafür eine spezielle Halterung oder wie ist das schwere Ding abgesichert?
Gibt es evtl. auch Bilder vom Einbau? :)
Finde die Fotos leider nicht mehr, die ich gemacht habe. Habe gerade ein Viertelstunde vergeblich gesucht.
Befestigt ist die Batterie bei mir mit zwei im Sitzsockel quer verschraubten Alu L-Profilen über die die ich einen Gurt gezogen habe.
Wo Du unheimlich aufpassen musst ist, dass die Batteriepole niemals mit dem Sitzgestell kollidieren kann (wg. Kurzschlussgefahr). Habe mir zum Ausschließen aller Restrisiken noch ein Original-Verhüterli wie es über die linke Wohnraumbatterie gezogen ist gekauft. Wie stand es mal in einem anderen Forum: Man habe schon viele Auto brennen und Mechaniker weinen sehen.
Das Airbag Kabel kann übrigens auch abgezogen werden, wenn vorher die Starterbatterie abgeklemmt wird (ist eh zu Empfehlen beim Elektrik Basteln). Dann kommts zu keinen Fehlermeldungen. Und falls Du Dein System vor Sitzeinbau testen willst und Dir dadurch einen Airbag-Fehler einhandelst, bei mir hats beim :-) um die Ecke 10 EUR in die Kaffee-Kasse gekostet, den Fehler zurückzusetzen.
Gruss, Soulkiter
Nur als Ergänzung:
Der Fehlereintrag im Steuergerät kommt nur, wenn man bei getrennter Steckverbindung die Zündung einschaltet. Batterie abklemmen ist zur Umgehung also nicht zwingend erforderlich. Was jetzt nicht heißen soll, dass es nicht angebracht ist, für diverse Arbeiten die Batterie abzuklemmen ;)
Grüße,
Erik
...zum zurücksetzen des Fehlers gibt's auch Hilfe aus dem board von einigen hilfsbereiten VCDS-Besitzern;)
Gruß Joe
Joe, die hilfsbereiten Boardies gibt es schon, allerdings kann man mittels VCDS keine Airbagfehler löschen.
Gruß Christian
...aha, man lernt doch nie aus, ich war der Meinung, dass man damit den Fehlerspeicher löschen kann...
Gruß Joe
Tach!
:confused: Ähh.... Hat mir noch keiner gesagt, daß das nicht geht. Darum habe ich das letztens erst gemacht :D Bin zwar erst VCDS Anfänger, aber den Fehlerspeicher inkl. Airbagfehler kann sogar ich löschen *stolz* ;) Hatte nach einer Elektrik-Bastelaktion dummerweise vergessen den Airbagstecker unter dem Fahrersitz wieder anzustöpseln.
T:)m
Also bei mir gabs da bisher auch keine Probleme. Anders könntes es mit Fehlern infolge einer Airbag-Auslösung aussehen. Aber auch in einem solchen Fall habe ich bei einem Golf V schon Erfolg gehabt. Aber dazu weiß bestimmt Sebastian mehr Details.
Grüße,
Erik
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Alex_T6 hype bremendell
