Hsk2000 Geschrieben 10. April 2016 Teilen Geschrieben 10. April 2016 Halo zusammen, heute morgen auf N-TV mal wieder eine Autosendung gesehen. hier war ein netter Bericht zum Thema Diebstahl von ca. 50 Fahrzeugen am Niederrein das Thema. Das macht einem ja immer wieder bewusst, das wir ein sehr populĂ€res Fahrzeug fahren. Keines der Fahrzeuge die im Bericht erwĂ€hnt wurden ist je wieder aufgetaucht. Es wurde vermutet das die Fahrzeuge wahrscheinlich dem Teilemarkt zugefĂŒhrt wurden. Welch schreckliche Vorstellung...... OK, ich hab ja auch sehr schnell nach der Anschaffung in ein Bear-Locksystem investiert und mir das sogar mit 10% Rabatt auf die TK-Versicherung mitfinanzieren lassen, aber ich sag euch, nach so einem Bericht ist einem dann doch noch immer ganz unwohl. was denkt Ihr? Ist jemals ein Bus mit eingebautem Bear-Lock gestohlen worden? Ich habe bisher immer gedacht, und natĂŒrlich auch gehofft das eine solche Sicherung ausreichend ist....  verwirrte GrĂŒsse  Hubert Zitieren Link zu diesem Kommentar
SuS Geschrieben 10. April 2016 Teilen Geschrieben 10. April 2016 Zum Thema Bearlock gibts bereits einige BeitrĂ€ge. In keinem Fall wurde ein so bestĂŒckter Cali geklaut. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hsk2000 Geschrieben 10. April 2016 Autor Teilen Geschrieben 10. April 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.   Ja, ich weiĂ das es hier schon einen Beitrag gibt. Wenn sich das so bestĂ€tigt, das noch keiner mit BL geklaut wurde, wĂŒrde mich das ruhiger schlafen lassen.... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tomsen Geschrieben 10. April 2016 Teilen Geschrieben 10. April 2016 Hallo Hubert,  wurde auch schon mehrfach diskutiert -> wenn du gĂŒnstig noch etwas mehr Sicherheit neben dem Bearlock haben willst, dann lege deinen OBD-Stecker "blind". Heisst Verkleidungsplatte links unterm Lenkrad abschrauben, OBD-Stecker abschrauben/lösen, nach oben ins Cockpitinnere legen, neuen/anderen "blinden" OBD-Stecker montieren, Platte wieder ran. Es wird NIE 100% Sicherheit gegen Dienstahl geben. Aber eins ist klar, der Klau muss immer Schnell gehen und ohne OBD-Anschluss hat man erstmal einen ordentlichen "Bremsschuh" angelegt. Vorteil ist auch, dass es nur ein paar Euro kostet. Vorm Service o.Ă€. montierst du einfach wieder um, ist Minutensache.  Beste GrĂŒsse Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar
SuS Geschrieben 10. April 2016 Teilen Geschrieben 10. April 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Eben Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hsk2000 Geschrieben 10. April 2016 Autor Teilen Geschrieben 10. April 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.   Hallo Tom, das ist eine sehr gute Idee. Ich habe dort zwar einen festen Stecker montiert,(Stichwort Tanktaler), aber das sollte trotzdem möglich sein. Wie du schon sagst, kleiner Aufwand... Ich werd mal nach der Teilenummer schauen und das dann in Angriff nehmen... Danke fĂŒr den Prima Tipp.  Gruss  Hubert Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tomsen Geschrieben 10. April 2016 Teilen Geschrieben 10. April 2016 Frag doch mal beim Fahrzeugverwerter deines Vertrauens :-) ... sollte gĂŒnstiger sein ! Â Beste GrĂŒsse Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar
pulleman Geschrieben 10. April 2016 Teilen Geschrieben 10. April 2016 Ich meine irgendwo (TX Board?) gelesen zu haben, das ab 5.2 ĂŒber obd nix geht, und das SteuergerĂ€t unter der Batterie im Motorraum getauscht wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hsk2000 Geschrieben 10. April 2016 Autor Teilen Geschrieben 10. April 2016 Warum sollte ich den Stecker nicht verstecken können? Zitieren Link zu diesem Kommentar
pulleman Geschrieben 10. April 2016 Teilen Geschrieben 10. April 2016 Sorry, nicht eindeutig ausgedrĂŒckt. Das die schwarze Seite der Macht ĂŒber obd nix ausrichten kann. Somit keine Notwendigkeit den Stecker zu verstecken. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hsk2000 Geschrieben 10. April 2016 Autor Teilen Geschrieben 10. April 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.   Nun ja, meistens wird ja gezeigt das die bösen Buben mit einem Laptop z.B. Die Wegfahrsperre und andere elektronische Hindernisse einfach deaktivieren können.... Vielleicht macht das ja doch Sinn...? Schaden kann es ja auf keinen Fall... Wie gesagt, nichts mit dem ich mich wirklich auskenne.  Gruss Hubert Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 10. April 2016 Teilen Geschrieben 10. April 2016 Sebastian hat das hier mal geschrieben. Gilt aber erst ab MJ 2013. Ob das noch Stand der Technik ist, ist aber nicht sicher. Auf der "dunklen Seite" wird ja fleiĂiger entwickelt als auf der "hellen". Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tomsen Geschrieben 10. April 2016 Teilen Geschrieben 10. April 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Sinn macht es wohl immer, denn es ist billig und schnell gemacht -> Tausch/Verstecken der OBD. Letztlich geht es immer um Zeit, ein Klau muss schnell gehen. Um so mehr Hindernisse da sind, je weniger interessant ist ein Diebstahl. Bedeutet fĂŒr mich Lösungen wie hier angesprochen in Kombination mit Bearlock und/oder Pedaloc o.Ă€.. aden Rest des GesprĂ€ches mit Mecanikern von VWN lasse ich an dieser Stelle mal aussen vor. Es gibt immer einen Weg zur Entwendung und immer einen der es besser weiss wie es geht. .. Aber auch bei Dieben ist Zeit = Geld ..  Guten Start in die Woche zamme' Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar
pulleman Geschrieben 10. April 2016 Teilen Geschrieben 10. April 2016 Hi, Â Â Welchen Sinn macht es denn beim 5.2, wenn ĂŒber obd nichts mehr manipuliert wird? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bernd s Geschrieben 10. April 2016 Teilen Geschrieben 10. April 2016 Da geb ich Pullemann recht, zumal sich die Pösen Puben ja besser auskennen, als so mancher Freundlicher... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
