Aufstelldach sitzt Schief auf dem Cali
mass
Empfohlene BeitrÀge
pĂŒnktlich zu Saisonbeginn den Cali aus der Garage geholt und alles eingerĂ€umt, verschiedenes noch eingebaut und ne neue Matratze reingelegt.
Dann ums Auto umgeschaut, alles in Ordnung? Ne ist es nicht. Am Dachfalz innen Kratzer bzw eine dicke fette Kerbe entdeckt. Hm irgendwo schleift das obere Schanier den Hubdachs.
Dach ein StĂŒck eingefahren und das passende GegenstĂŒck gefunden. Das war vor dem Winter nicht und ist auch beim hochfahren des Dachs passiert, das legen die Schleifspuren nahe.
Also auf zum Freundlichen, geschulten Mitarbeiter fĂŒr HubdĂ€cher wurde gerufen. Er schaut sich das an. Stellt sich auf den Vorderreifen und ich fahre das Dach hoch und auf Anweisung wieder stĂŒckchen weise wieder ein. Er geht dann zur linken Seite der vorderen Dachdichtung und dann zur rechten. Fazit: Das Dach sitzt schief auf.
IMG_4590.jpgHier die rechte und linke Steige im vergleich.
Durch drĂŒcken oder schieben ist da nichts zu machen. NĂ€chste Woche soll es 3-4 Tage in die Werkstatt gehen. Dach lösen neu ausrichten, neu abdichten, lackieren.
Hat das Schadensbild schon jemand gehabt? Wodurch passiert das? Habe ich vergessen den Mechaniker zu fragen.
  • Antworten 13
  • mass
  • WaldlĂ€ufer
  • T2-Fahrer
  • die Humpalumpas
Hallo mass,
ist deine "neue Matratze" evtl. dicker oder gar breiter als die original Matratze?
Oder lagen nich irgendwelche vergessenen GegenstÀnde da oben, als du das Dach geschlossen hast?
Lag irgendein Gegenstand außen im Bereich der Dachscheren?
So eine Hydraulik hat eine enorme Kraft und bleibt bei Widerstand auch nicht stehen.....
Anders kann ich mir die Sache gerade nicht erklÀren.
T2-Fahrer
Hallo, ich denke nicht das es an der Matraze liegt. Es ist die Matratze aus dem Thema:
Verbesserung Schlafkomfort im Cali
Kaltschaumstoff 50/40
Masse: 5.5 cm Dicke, 120 cm Breite, 170 cm LĂ€nge (bei 5.5cm sollte sich das Dach noch gut schliessen lassen)
Bezug: Cool Fresh
Details: Keine Wattierung und keine rutschfeste Unterseite, aber mit Trikotnetz, denn der "Cool Fresh" Bezug muss auf dem Schaumstoff rutschen können. Reißverschluss nur 2-seitig, damit vorne beim Aufstieg kein Reißverschluss vorhanden ist.
Die Matraze haben viele drin ohne Probleme. Und wie gesagt die BeschĂ€digung war nicht wie der Cali in den Winterschlaf gegangen ist. Die BeschĂ€digung ist beim ersten Öffnen in diesem Jahr entstanden letzte Woche. Da habe ich die Matraze ja auch erst reingelegt.
Fremdkörper lagen keine im Dachbreich.
Hast ja noch Garantie, lass es die Werkstatt richten.
Ich hatte am letzten WE auch so ein Ànliches Erlebniss.
Wir haben die Matratze aus dem Shop.
Das Dach nach 3 Tagen wieder geschlossen und hinten Stand es 2-3cm auf und etwas schief.
Hatte schon Panik das was defekt ist, oder was mit der Schlafauflage nicht passt.
Dem war aber nicht so, das Dach wollte einfach mal nicht vernĂŒftig runterfahren, erst als ich das Dach nochmals ganz aufmachte und wieder schloss hat es gepasst.
Habe es öffter nochmals getestet, den fehler kann ich sogar bewusst herbeifĂŒhren beim schließen des Dachs.
Wenn man bei schließen stoppt und dann wieder weiter fahrt passiert es. (nicht beim sicherheitsstopp)
Halte uns bitte auf dem Laufenden was Deine Werkstatt sagt.
Demnach laufen die Hydraulikzylinder nicht gleichmĂ€ĂŸig. Habe das schon einmal gesehen,das die Zylinder auch beim Aufstellen einseitig nachdrĂŒcken und beim schliessen wird das nicht anders sein.
News vom Freundlichen.
Heute einen RĂŒckruf bekommen wo eigentlich einen Termin ausgemacht werden sollte. Im Laufe des GesprĂ€chs wurde deutlich dass ich das bezahlen solle. (Vorweg etwa 400€)
Auf meine Frage warum war die Antwort:
Das sind Einstellarbeiten am Aufstelldach das fĂ€llt nicht in die GewĂ€hrleistung. Wird nur bis 6 Monaten und oder 10000 km ĂŒbernommen . An dem Punkt fragte ich was das kostet? Antwort 400€ Ich dann. aha 400 €? Er hat nochmal mit dem Mechaniker gesprochen, meint dann: Man könne auch nur das Dach ausrichten das kostet dann 200 € und mit dem Lackstift Lackier und dass wir dann gĂŒnstiger.
Daraufhin meinte ich das sechs Schrauben gelöst werden mĂŒssten vorher die Dichtungsmasse entfernt wĂŒrde das Dach neu ausgerichtet und das Dach wieder neu abgedichtet werden muss. Mit wie viel Lack stiften soll ich denn da arbeiten 20?
Den Punkt kam ich mir dann auch ĂŒber den Tisch gezogen vor.
Ich sagte zu ihm er soll mir bitte die Garantiebedingungen schwarz auf weiß Ausdrucken wo dies alles drin steht.
Ich sollte dann ein Moment am Telefon bleiben er meldet sich sofort wieder.
Ich soll morgen FrĂŒh bitte mit dem Auto vorbeikommen er hat mit der GewĂ€hrleistungsverteilung gesprochen.
Die wollen Fotos machen und das ganze zu VW schicken. Zwecks KostenĂŒbernahme.
Bin mal gespannt wie das weitergeht.
Weiß jemand was zu diesen Einstellungsarbeiten bis 6 Monaten und 10000km GewĂ€hrleistung Betreff Ausstelldach ?
Der spinnt doch!!! Such dir einfach einen anderen HĂ€ndler. Ich wĂŒrde dieses Verfahren mal an VW melden.Absolute UnverschĂ€mtheit .....
Schreib Volkswagen an und nenne den HÀndler der dir den Quatsch erzÀhlt hat. Suche dir sofort einen anderen HÀndler!
Man kann kein Dach einstellen und eine GewÀhrleistung hört nicht nach 6 Monaten auf.
war heute noch zur Garage und habe nochmal genau nachgeschaut. Die BeschĂ€digungen sind grĂ¶ĂŸer als ich es bisher gesehen habe. Gerade in den ganz schmalen Bereich hatte ich gar nicht genau gesehen und da ist die BeschĂ€digung am grĂ¶ĂŸten.
Hier sollte der eine oder andere etwas vorsichtiger mit seinen Äußerungen umgehen,
Wie ich das sehe, liegt hier nach 6 Monaten ein Fall lt. BGB der Beweislastumkehr vor,
Wie maas schreibt, wurde der Fehler erst nach dem Winter sofort erkannt,
Umbauten wurden vorgenommen, welche auch immer und die Matratze wurde erneuert.
Kann deinem freundlichen nichts verdenken.
Ich wĂŒrde VW freundlich kontaktieren und um eine kulante Reglung, Einstellung des
Aufstelldaches mit Folgeschaden bitten. :)
Ungeachtet dessen, wieso das Dach kaputtgegangen ist. Der Cali ist aus 06/2015, hÀtte definitiv noch Garantie! GewÀhrleistung (Tom) war das falsche Wort.
Die Werkstatt Deines Vertrauens sollte sich das vielleicht erstmal ansehen, bevor sie am Telefon solche Aussagen trifft. Es stellt sich ja sicher auch die Frage, wie das passieren konnte...
Gruß,
Zaesch
Sent from my iPhone using Tapatalk
  • 2 Wochen spĂ€ter...
Neues von VW.
Kurz gesagt kann ich das Dach nicht richtig bedienen. Habe ich auch nicht anders erwartet.
Wer will kann es selbst lesen.
  • 5 Monate spĂ€ter...
Mich wĂŒrde sehr interessieren wie der Sachverhalt sich entwickelt hat. Habe momentan ein vergleichbares Problem, mit einem schiefen Hubdach.Bin fĂčr Tips und Ideen und Anregungen dankbar.
  • 1 Monat spĂ€ter...
Moin moin,
schon mal an Schalengussfehler gedacht,daß kann man doch nicht so hinnehmen was unternimmst du jetzt?
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    schero muelli master_ric3003
