Original / Zusatzschlüssel
Hallo zusammen
Ich habe eine Frage betreffend der Schlüssel. Meinen Cali erhalte ich erst im September und will dann gleich so richtig surfen gehen :) Bei meinen bisherigen Fahrzeugen habe ich immer den Schlüssel mit ins Wasser genommen. (einfach um den Hals gehängt)
Gibt es einen mechanischen Schlüssel zum California, mit welchem ich einfach nur die Türen abschliessen kann ohne Zentralverriegelung usw? Oder habt ihr einen guten Tipp wie man dieses Problem lösen könnte? Ich möchte nicht einen Funkschlüssel stundenlang im Salzwasser baden lassen...
Besten Dank für die Antwort und bis bald :)
Einfach einen starren Schlüssel mit bestellen.
Genau .. und das ->
oder ähnliche Bauart ..
Beste Grüsse
Tom
Kenne ich, aber finde ich ein bisschen zu auffällig :)
Na ja, mein Bauchgefühl mit dem Rollerschlüssel im Gummiseilzug/Boardshort, am Spot war sicher nicht besser besser als mit einem "Schlüsselschloss" irgendwo unterum oder ""geheimen"" Platz am Bus :-).
In diesem Sinne -> besser als in der perfekten Welle absaufen/verlieren?!
Tom
Als Taucher habe ich das Problem auch, ich war beim Schlüsselmann und habe mir einen ollen Schlüssel fräsen lassen. Taugt nicht zum Anlassen, aber schließen tut er wunderbar.
Den Funkschlüssel depnoniere ich im Auto, genug Ecken und Winkel hat der Bus.
Für den Vorgänger (VW Caddy) hatte ich biem :) einen Notschlüssel aus Kunststoff bestellt, der wäre auch anlernbar. Allerdings ging die Bestellung nur über Umwege, da die Notschlüssel angeblich bei VWN nicht verfügbar sind. Also kurzerhand die Daten eines Golf genommen mit den Schlüsseldaten des Caddy, fertig war der Notschlüssel. Die Plastikdinger werden allerdings gefühlt in Gold aufgewogen.
Bild zum
Bestell die einen manuellen Schlüssel. Der enthält nur den Transponder und hält das Salzwasser aus.
Er kostet zwar eine ordentliche Summe, aber im Falle eines Diebstahles kannst Du wenigstens alle Schlüssel vorlegen.
Fahren kannst Du damit auch, sodass der Funkschlüssel zu Hause bleibt.
Keine gute Idee. Wenn in diesem Moment Dein Auto geklaut wird, hast Du ein Versicherungsproblem.
  • 4 Jahre später...
beim T6.1 gibt es leider keinen starren Schlüssel mehr, bzw. nur einen Schlüssel mit Transponder.
Ich habe vom T6 den starren Schlüssel immer mit ins Wasser genommen beim Baden. Geht jetzt nimma 😡
Würde mir gerne einen starren Schlüssel nachmachen lassen. Am besten mit Transponder aber ohne Elektronik.
Jemand einen Tipp.
mfG
Ja ich.
Frag mal
an.
Meinem Sohn wurde letztes Jahr beim Baden nebst anderer Dinge der Autoschlüssel von unserem Opel Corsa gestohlen.
Herr Azman hat einen Ersatzschlüssel angefertigt und die Zentralverriegelung plus den verbliebenen Schlüssel neu programmiert.
Der Preis (glaube es waren um die 130€ für einen Schlüssel mit FB) war deutlichst unter dem, was ich bei Opel bezahlt hätte.
Sollte beim Cali eigentlich auch möglich sein.
VG Hendrik
Bearbeitet von Hendrixx
Und wenn mir der Schlüssel aus der Tasche gestohlen wird und das Auto weg ist hab ich also auch ein Problem? 🧐
  • 6 Monate später...
Oder den Schlüssel im „Taucherei“ mitnehmen:
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    BulliBuddy vr911 Teletron Uelber Jan123
