Gewicht Calicap
Sebastian
Hallo Tom,
im Shop findet sich leider keine Information dazu. Gibt es eine Übersicht zum Gewicht des Calicap (jeweils inkl. Zubehör)?
Konkret, in wie weit unterscheidet sich das Gewicht der jeweiligen Varianten?
Zum Beispiel für je Calicap hydr./man. aufgeteilt auf die Versionen extended, topless, window, topless window etc.
  • Antworten 12
  • Tom50354
  • Sebastian
  • zepp_ch
  • SW4956
Ich werde am Donnerstag mal alle Varianten wiegen. Unterschiede dürften aber im Grammbereich sein.
Danke dir, ich würde in Bezug auf die topless-Variante einen Unterschied erwarten da ja deutlich weniger Stoff gebraucht wird - aber lassen wir uns überraschen. :) Dachte so in Richtung Kaufargumente für die Gewichtsfetischisten. :)
Im Gegenteil: Ich glaube die Topless wird die schwerste sein, da so viele Verstärkungen vernäht werden. Dazu noch die Dachkedersteine.
Grundgewichte Calicap mit Beutel zum Verstauen zwischen den Stühlen und Zubehörbeutel:
Calicap ohne Fenster 2,85kg
Calicap Window mit zwei Fenstern 3,18kg
Calicap Window Extended mit drei Fenstern 3,35kg
Toplessversionen immer 0,22kg schwerer!
Beachversionen immer 0,03kg leichter
Wir haben auf einer 200KG Paketwaage gewogen. Angeblich ist die auf 0,01 kg genau.
Aber noch genauer wird dann wohl schon wissenschaftlich.
Ich bleib dabei. Calicap wiegt ca. 3kg... ;)
Und wie verhält es sich mit den Farben:
- sind weinrote gleich schwer wie moosgrüne?
- sind zweifarbige schwerer als einfarbige?
:P:p:p:p:p:D:D:D:D :undwech:
Gruss zepp
hihi... ernsthaft ich habe die Farben getestet. Wiegen alle gleich! :D
Das spricht für eine gute Qualität der Farben und für eine saubere Arbeit beim Färben der Stoffe. Weiter so!! :D:D
Kann mir mal jemand den Sinn der Sache erklären ? Wo ist bei ca. 2,5t Lebendgewicht der Sinn, ob ich am Cap 300g spare :confused:
Wenn es mir darauf ankommt, dann gibts ja wohl nur eine Lösung. Und die heißt ... ohne Calicap :D (und all die anderen Annehmlichkeiten :eek:)
Ich bin leicht verwirrt ...
Grüße,
Erik
Grüße,
Erik
Vielleicht hat ja der eine oder andere Cali-Fahrer ein Abkommen vereinbart, dass für Zubehör an der eigenen Wampe abgespeckt werden muss um das Gesamtgewicht zu halten :D
Hallo.
deshalb habe ich auch nur noch die Goldkarte dabei - wenn ich nur daran denke, wie sehr das Kleingeld im Portemonnaie die Vorderachse belasten würde ... ....
Trotzdem gute und unbelastete Fahrt
Gustav
Ist doch gar keine schlechte Info :) wenn man z.B. ein Calicap per Post verschicken müsste.
Gruß Bart
Lieben Dank Tom! Der Sinn war zu klären, ob die Ausführung des Caps einen nennenswerten Effekt auf die Heckklappe bzw. deren Schwer-/Leichtgängigkeit haben würde. :)
    speedcow
