ABS ESP Warnleuchten an beim T 5.1
Hallo Alle
Hab heute plötzlich die Esp und Abs Leuchten gelb an (dauernd)
Bremsen tuts...
Was könnte das sein?
Ist im normalen Betrieb meiner Frau plötzlich aufgefallen; hab dann angehalten, erstmal die Differenzial Sperre rein und raus gemacht aber es persistiert.
Muss ich zur Werkstatt?
Danke für Ideen/ Erfahrungen
Daniel
Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
  • Antworten 9
  • danmar
  • globerocker
  • Sebastian
  • maumau
War bei mir auch so beim Skoda Superb als das abs/esp steuergerär hinüber war.
Spricht abs/esp beim bremsen resp. Beschleunigen auf losem untergrund noch an?
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Hab ich noch nicht probiert... aber das klingt nach Garage bzw. wie finde ich raus ob das Gerät hinüber ist?
das hatte ich bei meinem auch.
Laut VCDS war der Fehler in der Stromversorgung der ABS-Pumpe.
Habe das Steuergerät ausgebaut, geöffnet und die Kontakte nachgelötet.
Dann war ca. ein Jahr Ruhe, jetzt taucht es sporadisch wieder auf.
Werde die Lötaktion nochmal wiederholen.
Solange das funktioniert, spare ich mir die 600 Euro für ein neues Steuergerät.
Welcher Fehler war genau abgelegt und wie ist die Teilenummer des Steuergerätes? Im Idealfall immer den Auto-Scan bzw. den Auszug zum Steuergerät mit angeben. Es gibt gute/professionelle Optionen zur Reparatur, teilweise sind auch direkt bei VW Reparatursätze im Angebot. Die Warnleuchte selbst sagt erstmal nichts darüber aus welches Bauteil der Verursacher ist, bevor also nicht explizit ausgelesen worden ist braucht man sich eigentlich nicht über Ursachen unterhalten - es sei denn man will einen Kurs im Glaskugelstreicheln und Vorhersagungen belegen.
Ok das mit dem Auslesen habe ich verstanden, kann ich leider nicht selber. Werde also mal zur Garage meines Vertrauens fahren. Die haben am Telefon auch von Auslesen geredet. Dann Berichte ich gerne wieder
Danke für die Aufklärung !
Das Auslesen hat einen Massenscgluss beim Drehzahlmesser hinten Li ergeben. Der Mech hat diesen abgehängt aber der Fehler persistierte.
Es war dann ein Kabelbruch in der Zuleitung.
Ist schon ein Wunder wie sich die Autos selber diagnostizieren...
Danke an alle Mitdenker. ..
Daniel
Sei froh, daß Du mit der günstigen Variante davongekommen bist! :)
Weiterhin gute Fahrt!
Das wird sich noch zeigen... Hab die Rechnung noch nicht erhalten... aber Danke;)
300.- SFR. ..Geht grad so...
    Rzro
